Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Внешние накопители
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 20th October 2009, 19:59   #1
Veteran
Alex_NEMO is just really niceAlex_NEMO is just really niceAlex_NEMO is just really niceAlex_NEMO is just really nice
Exclamation
Originally Posted by poisk View Post
По поводу индикатора: наверно не только мне кажется, что это лишняя деталь, ведь вместо него можно использовать OSD на монитор, как в проекте другого француза:
http://www.f5ubz.fr/osdubz/osdubz.htm
Пусть он выводит на монитор ту же информацию, что и LCD, но только по нажатию на какую либо клавишу. А она гаснет через какое-то время. Кнопки управления можно перенести на PC-клавиатуру - если такая стоит, а у контроллера есть свободные выводы.
Ага, ещё один "умник"! Исходники есть - вперед и с пестней!
Мил человек, ты прежде чем ахинею нести, в тех. детали данного девайса вникнул бы! Скажи мне, каким макаром ты OSD реализуешь через FDD интерфейс? И у контроллера только одна нога свободная, которая в ближайшее время оажется "занятой"! Тем более, данный девайс подрубается к любому компу(!) имеющему FDD интерфейс! А это порядка 2-3 десятков различных платформ!!!
Короче, кому интересно, мои платки/схемки! Смотрите-разбирайтесь/корректируйте!
ВНИМАНИЕ!!! На схемах и платах отсутствуют резисторы подтяжки к Vcc на сигналах SD_Present b SD_Wr_Protect! Их номиналы - 4,7...10кОм. Ввиду проблем при запуске, пока не рекомендуется повторение варианта, с использованием "буфера" TXS0104, до выяснения обстоятельств!!!
Все, проблема с буфером решена! Вместо TXS0104 надо использовать TXВ0104! По "распиновке" они одинаковы!
Last edited by Alex_NEMO; 29th October 2009 at 22:36. Reason: Добавление инфы о проблемах с вариантом на TXS0104 и её замены на TXВ0104!
Alex_NEMO is offline   Reply With Quote
Old 20th October 2009, 20:18   #2
Member
poisk's Avatar
poisk is on a distinguished road
Default
До меня уже кто-то высказывал эту идею?
На управление индикатором испольлуется 7(8 с управлением подсветкой) ног, они будут передавать информацию в OSD-модуль, который из себя представляет просто текстовый терминал. А нога управления подсветки как-раз может его отключать, чтобы не мешал работе. LCD индикатор исключается из схемы.
Проблема может быть в том, что видеосигнал не стандартный, тут для каждого сигнала надо будет свою прошивку в OSD.
То чот девайс универсальный - это хорошо, но если его можно сделать более удобным, то от универсальности можно и отказаться, если не планируется его постоянно переключать между различными ЭВМ.
poisk is offline   Reply With Quote
Old 20th October 2009, 20:36   #3
Veteran
Default
Дерзайте, юноша, дерзайте! Исходники доступны (GPL - лицензия), а Вы, судя по Вашему профилю, "Интересы: программирование любого железа"! Меня, как и многих здесь, вполне устраивает базовая концепция девайса, + небольшая доводка под собственные нужды. Мне проще и дешевле(!) купить LCD за 200-300 руб., чем городить огород! А то мы так до "больших" ПЛИСок дойдем с буферной памятью, а это уже под 1000р. может потянуть!
Old 21st October 2009, 12:07   #4
Veteran
Mikka_A's Avatar
Mikka_A will become famous soon enoughMikka_A will become famous soon enough
Default
эээ....
я чет не вкуриваю... ОСД меню, простите, через спек?
или как?
как оно попадет на мой монитор?
__________________
Mikka_A is offline   Reply With Quote
Old 21st October 2009, 14:38   #5
Master
piroxilin's Avatar
piroxilin will become famous soon enoughpiroxilin will become famous soon enough
Default
Mikka_A, В предложенной схеме OSD сигнал накладывается на композитный видеосигнал. В "коробочке" тюльпан-вход и тюльпан-выход. Схема выделяет синхроимпульсы из входного видео-сигнала а PIC примешивает Ч/Б текст к видеосигналу и всё это идёт на видео-выход.
__________________
С уважением, Дмитрий.
piroxilin is online now   Reply With Quote
Old 21st October 2009, 15:41   #6
Veteran
Mikka_A's Avatar
Default
ой сумлеваюсь я , что коробочка с тюльпанами корректно все суммирует...
__________________
Old 21st October 2009, 14:42   #7
Master
boo_boo's Avatar
boo_boo will become famous soon enough
Default
или как?
девайс по ссылке, походу, берёт видеосигнал и накладывает строчку текста... если скрестить его с сабжем, получится безумный монстр с FDD-интерфейсом, видеовходом и видеовыходом
boo_boo is offline   Reply With Quote
Old 21st October 2009, 15:12   #8
Member
poisk's Avatar
Default
Безумный монстр будет если устройство сделать внешним. Если же сделать системны блок(ЭВМ+контроллер дисковода+эмулятор дисковода) с внешним монитором и клавиатурой, то "монстра" и не заметят.
Old 21st October 2009, 17:42   #9
Master
piroxilin's Avatar
Default
Mikka_A, Ну так вообще то все титровалки работают. Ничего сложного, главное синхру выделить, в ТВ этому процессу никто не удивляется...
poisk, Однако на LCD дисплеи в бытовой технике, плеерах и т.д. никто не жалуется, я например за дисплюй. Девайс сделать в форме 3.5" флопа, карточку на морду вывести и дисплюй туду-же и нормальный, эстетичный, универсальный девайс получается... В таком исполнении-же всёрано остаётся и интерфейс с ВГ93 и плата (вместо флопа) а если стремится избавится от всег этого обвеса, то надо вообще програмный эмулятор ВГ делать.
__________________
Old 21st October 2009, 18:00   #10
Veteran
Default
Да, только проблема, что в "форму 3.5" флопа" дисплей не впихнешь! Он в 5,25" то с "мылом" лезет! Уже убедился на собственном опыте!
А вообще, я за GLCD! Эдак 128x64! И что бы информация служебная была! Ну, там, типа, свободно на образе, тек. трек/сектор и т.д.! Ну, люблю я информативность и красивость!
То Pryanick - Сергей, ещё идея пришла - заменить блок перемычек на 8-и позиционный DIP-переключатель! Для универсального варианта(как немец делает) такой: ,
для "StandAlone 5,25 Device" (типа, как у меня) - вот такой: - типа "пианино"!
Я по своей платке прикидавал, надо чуть МОЛЕКС "питательный" подвинуть влево, и как раз, между ним и ICD-34R(FDD) такое "пианино влазит"! Только ещё 3-и перемычки в TOP-слое добавить придется.
Подкинь немцу идею, может, понравится!
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Формат диска в ASC Sound Master dreamer Музыка 18 18th September 2007 21:57
Map Яндекс.Метрика
