#1 |
Master
Приобрел недавно БК-0011М. Подключил питание: 5В-3 и 5, а землю к 4 и 2. Подключил видео. Запустил комп и на экране какие-то горизонтальные полосы. Один раз выскочило число, но вот не записал его. На сброс не реагирует. Что может быть с ним?
---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 22:55 ---------- Да, и еще вопрос: нужно ли ему 12В? ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:08 ---------- Кажется немного разобрался и комп все-таки стартанул, появилась надпись "монитор". Получается, что в схеме написано: "+"-2 и 5 ноги, а "-"-2 и 4 ноги, но, как оказалось, в данном компе задействована 4 нога. Вот именно из-за этого не мог включить комп. Собственно, кто знает, зачем нужна эта нога и что надо на нее подать?
__________________
Мой блог, мои компьютеры Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ |
#3 |
Master
Так, ну началось... Объясняю по-порядку: из-за подключения питания по родной схеме ["+"-2 и 5 ноги, а "-"-2 и 4 ноги разъема БП] комп не включался, однако, судя по проводникам на плате, на 4 ногу нужно еще подать какое-то напряжение. Т.е. после того, как с 4 ноги я убрал "-", компьютер запустился. Поискал, ничего по данному вопросу не нашел. Вопрос: какое нужно ему напряжение на ноге 4 разъема БП?
__________________
#4 | |
Veteran
Странно. У меня на 11х все по стандарту работает. Либо колхоз, либо глюк. По схеме 4 и 2 внутри БК замкнуты вместе и идут на кондер и дроссель (иногда вместо дросселя была перемычка). |
#5 |
Master
Привет! ну он запустился? тогда че те есчо нужо? лично мне было бы пофиг чо там должно быть...
__________________
Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085; |
#6 |
Master
Да просто знаешь, мне бы было тоже, но просто вот знать, что за напряжение туда подать. Буду завтра смотреть, куда идет... Но главное, что запустился
__________________
#8 |
Master
Давай так, я завтра зафотаю плату и разъем и ты посмотришь, может я действительно что-то напутал, но 100%4 нога куда-то идет.
P.S. А нужно БКшному КНГМД 12В?
__________________
#9 | |
Veteran
2Всем: БК-шка вся 5-вольтовая. Прекратите пытаться туда сувать 12в. Это вам не спектрум или рк86. |
| The Following User Says Thank You to SKcorp. For This Useful Post: | Gryphon (18th April 2010) |
#10 |
Master
Ага, сейчас глянул-у меня на ВП-1 и ниже написано 128, вроде оно. Интересно, зачем на плате выведены отверстия для еще одного разъема (2 ряда по 24 вывода).
Хорошо, больше так не буду . ПРосто меня сбило с толку то, что сетевой провод был с тремя проводами+как я говорил, там 4 нога куда-то идет. А, и еще, в блоке питания "БК-0010-01" (именно так БП называется) там выводиться два напряжения: 5В и 12В, а в БП "МС9011.02" (интересно, от чего он) там только одно. Плюс ко всему там еще один БП был в комплекте-"МС9016", ну а уж от чего он, тут я вообще не понимаю, наверное от НГМД. Надо разбираться в наработках бывшего пользователя-тут столько всего намутено....
__________________
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
