Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    114
    98 сообщений
    Question Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    Именно такой темы отдельно не нашёл. Есть несколько вопросов по подключению:
    1. Для развязки Dx-MDx SIMM'а (будет использоваться 9-ти чиповый [+parity] модуль от OKI msc2312a-80ys9 на 80 нс http://www.datasheetarchive.com/MSC2...datasheet.html) действительно желательно использовать серию быстрее 555-ой (LS)? 555ИР22 (или 74LS373) точно не будет работать или возможны глюки? Информацию подчерпнул из http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm. Дополнительную ИР22 действительно очень удобно напаять с перекрестием ног на существующую D32 (ИР22) и поэтому даже нет мысли использовать существующие у меня F245 и F244.
    Дома ничего быстрее 555ИР22 и 74LS373 не оказалось, а в ближайшей доступности (Микроника) есть только 74AC373 и 74ACT373. ACT373 вроде как быстрее в два раза, чем LS373. Ни разу с этой серией дела не имел. Пойдёт?
    2. В качестве нового CAS'а на SIMM рекомендуют подавать инверсный H0 (3D3 ИЕ7). Это действительно так?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    1. Намано работает 555, хотя лучше взять 1533. благо, их как грязи... А ваше странно, у нас ALS - проблема. Ни 1533ИР35, ни её ALS аналог я купить не смог.
    2. В этом случае ленин превращается в безвайтовый - wait отрезаете от схемы (оставив подтяжку к +5)
    Последний раз редактировалось doorsfan; 19.04.2010 в 23:44.
    114
    98 сообщений
    Что-то не вижу взаимосвязи между CAS=/H0 и безвайтовастью. Где об этом написано?
    WAIT в моём Лениграде я не хочу терять.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    тут на форуме писали о "выпрямлении" ленинграда. Искать за вас не стану
    Не хотите - оставьте "как есть".
    /H0 вместо /CAS регенерация сима внутренними счётчиками (CAS перед RAS) .
    Безвейтовость делается подачей H0 вместо клока проца .
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm (WMG5.zip).
    Глючность регистров можно тестовыми прошивками проверить (с бесконечным циклом).
    Схему расширения можно юзать от дуэта , только нужно по схемке кая посмотреть что как подтыкается к КП2 .
    Для теста регенерации юзать TEST2.3.zip , он хоть и без бесконечного цикла , но глюки с регенерацией показывает моментально .
    114
    98 сообщений
    Question
    Подключил я SIMM. И начались маленькие проблемы. Помогите разобраться! Сам вроде понимаю, что совсем "забыл" про формирование A9', который надо бы подавать на D15:6 КП11 (схема Ленинграда), предварительно отключив от него A9_Z80. Т.е. сейчас у меня там всё ещё A9_Z80.
    Картинка на экране сейчас вот такая:
    Надо отметить, что картинка на экране абсолютно статичная, ни какие пиксели и атрибуты не мерцают, т.е. я делаю вывод, что с регенерацией всё о.к. Единственное, настораживают несколько _статичных_ чёрных пикселей в правой части экрана. Вот ещё несколько скринов:
    TR-DOS:
    BASIC 48:
    Палитра:
    Вот по такой схеме когда-то (90...91 год) делалось расширение до 128К на 556РТ4 и 16-тью РУ5. Не пугайтесь схемотехники, но это всё работало!
    Далее, было сделано расширение до 512К на 6&7 бит #7FFD и, опять-такИ, 16-тью KM41256-15 от Samsung'а. Всё работало очень стабильно до сегодняшнего дня.
    У меня есть ТЕСТ-ПЗУ, которую я когда-то собственноручно переписал под стандарт Пентагон 512К из ТЕСТ-ПЗУ 128К Андрея Хахонова. Она всегда установлена в Спекке и подключается по мере необходимости вместо BASIC_128_48 с помощью переключателя.
    Тест показывает исправность БУФЕРА ЧТЕНИЯ ДАННЫХ, т.е., как я понимаю, дополнительная ИР22 (74ACT373), которая напаяна поверх D32 с "перекрестием" ног и служит для разделения шины данных сима на D0...D7 и MD0...MD7 - работает.
    Таст Порта Конфигурации (#7FFD) показывает ошибку:
    Вот так я сделал МА9 на свободной половинке 1533КП12, которая осталась от расширения до 512К:
    На 556РТ4 всё ещё подаются /H0 (1-ая нога РТ4, формирование /CAS0 /CAS1 для верхнего и нижнего рядов бывших 41256) и H1 (2-ая нога РТ4).
    Просто выводы 9 и 10 РТ4 (/CAS0, /CAS1) сейчас болтаются в воздухе.
    Действительно ли я "забыл" сформировать новый A9', который надо бы подавать на D15:6 КП11 (схема Ленинграда), предварительно отключив от него A9_Z80. Проблема только в этом? Т.е. сейчас у меня там всё ещё A9_Z80. Можно ли это сделать на существующей РТ4, соответствующим образом скоммутировав 1-ую и(или) 2-ую ноги? Или проще выкусить РТ4 и собрать вместо неё такую схему (а она правильная?):
    p.s. Да, и ещё у меня никогда небыло вот такой доработки. Она действительно нужна для Ленинграда?:
    Блокировку записи в нулевую страницу можно сделать допустим так -
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 24.04.2010 в 10:59.
    Запорожье
    Похоже сопля или косяк монтажа, причем по А7, так же посмотри микрухи мультиплексоров.
    Последний раз редактировалось Atari; 24.04.2010 в 00:25.
    114
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    причем по А7
    Почему именно А7?
    Запорожье
    Почему именно А7?
    Посмотрите внимательно на свои скрины.
    Запорожье
    Обратите внимание, что четная строка пикселов у вас всегда нулевая.
    В строке 32 символа/байта - А0...А6.
  1. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  2. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  3. Speccy и SIMM 72
    от Alexey1979 в разделе Память
    Последнее: 05.04.2008, 12:38
  4. SIMM 72pin
    от tnt23 в разделе Память
    Последнее: 26.01.2007, 15:24
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
