Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разъемы
    Питер
    63
    44 сообщений
    По умолчанию Разъемы
    У нас есть какой-нибудь сайт, посвященный распиновкам, кабелям и прочим соединениям, применительно в советским компьютерам?
    Или самому сделать?..
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    У меня есть книжка по советским коннекторам. Имеется в виду не распайка, а сами по себе вилки и розетки СНП, ГРПМ и т.д.
    подскажите название книженции
    1,483
    530 сообщений
    20 Post(s)
    Дык сделал бы на своём сайте раздел. Было бы полезно, периодически приходится выискивать распиновки.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Да вот уже начал.
    http://www.leningrad.su/pinouts/pinouts.htm
    Можете присылать распайки, у кого какие есть.
    Кемерово
    10 сообщений
    Обязательно!
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    Клавиатура Искра-1030
    1 - DATA
    2, 4, 7 - GND
    3 - SYNC
    5 - RESET
    6 - экранирующая оплетка
    8 - +5V
    Вилка РШ2Н-1-17
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    Электроника-85, разьем "Печать"
    1 - protective GND
    2 - TxD
    3 - RxD
    5 - DTR
    6 - DSR
    7 - signal GND
    8 - GND
    9 - TERMINAL L
    Цоколевка по разьему DA15M (не РП15-15!)
    Разьем "Коммуникации" - нога-в-ногу соответствует COM25
    Разьем "Видео" - соответствует разьему МС6106
    Разьем "Линия" - соответствует разьему AUI
    Разьем блока питания:
    1 - BDCOK H (АСП)
    2 - отсутствует
    3 - BPOK H (АИП)
    4 - -12V
    5 - +12V
    6-9 - +5V
    10-16 - GND
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    Клавиатура 15ВВВ-97-006
    1. /Сброс
    2. /Флаг (готовность к выдаче кода)
    3. /Сброс флага (сигнал прерывания флага)
    4. /Строб (длительность 0.3 - 0.6 мкс)
    5. /ОЧС (очистка регистров и триггеров дисплея)
    6. GND
    10. ПРД (вход, запрещает выдачу строб. импульсов)
    12. ВК3
    14. ВК2
    16. ВК1
    18. ВК4
    20. ЛАТ.Д (вход, управление латинским регистром)
    28. ВК5
    29. ДК (дополнителная клавиатура)
    30. Паритет
    31. ДУП (задание режима "Дуплекс")
    32. ВК7
    33. /ПЧ ("Печать")
    34. ВК6
    35. ЛИН ("Линия")
    37. РЕД ("Редактирование")
    38. GND
    39. СДВ ("Сдвиг")
    40. +5В
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    Разьем питания "Лик" (штекер СШ-5)
    1. +12В
    2. +5В
    3. GND
    4. -5В
    5. GND
    ---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    Разьем видео "Лик" (гнездо СГ-5)
    1. B
    2. GND
    3. Video
    4. G
    5. R
    RGB сигналы инвертированы.
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    "Лик", разьем ВНЕШ 2
    39. Порт A0
    37. Порт A1
    35. Порт А2
    33. Порт А3
    31. Порт А4
    29. Порт А5
    27. Порт А6
    25. Порт А7
    5. Порт В0
    3. Порт В1
    1. Порт В2
    7. Порт В3
    9. Порт В4
    11. Порт В5
    13. Порт В6
    15. Порт В7
    6. Порт С2
    8. Порт С3
    19. Порт С5
    21. Порт С6
    23. Порт С7
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
    "Лик", разъем магнитофона (СГ-5)
    1. Выход
    2. GND
    3. Вход
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    Видео Yamaha YIS503RIII, YIS805 (гнездо DIN-8)
    1. GND
    2. Audio out
    3. AV out
    4. Sync out
    5. YS out
    6. R
    7. G
    8. B
    AV out и YS out через резисторы соединены с +5В.
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    Корвет
    Разъем питания
    1. +5V
    2. +12V
    3. -12V
    4. GND
    Разъем "ВКУ ЦВ" (РП15-9)
    1. GND
    2. SOUND
    3. R
    4. G
    5. I
    6. B
    7. VID GND
    8, 9. HVSYNC
    Выходы R, G, B, I - с открытым коллектором.
    Разъем "ВКУ МХ" (СГ-5)
    1. COMPOSITE
    2. GND
    3. VID GND
    4. SOUND
    5. HVSYNC
    Разъем джойстиков (СГ-7)
    1. RAX
    2. +5V
    3. RBX
    4, 5. GND
    6. BUTTON0
    7. BUTTON1
    (у второго - сигналы RAY и RBY)
    Разъем магнитофона (СГ-5)
    1. STOP2
    2. GND
    3. STOP1
    4. IN
    5. OUT
    Разъем последовательного порта (РП15-9)
    1. GND
    2. RTS
    3. TXD
    4. RXD
    5. +V24RD
    6. -V24RD
    7. -V24TD
    8. +V24TD
    9. DSR
    Разъем локальной сети (РП15-9)
    1. +5V
    2. IN
    3. GND
    4. OUT
    6. A3PC
    7. A2PC
    8. A1PC
    9. A0PC
    Отошёл от дел.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Спасибо, все обновил
    Кемерово
    10 сообщений
    Еще?
    Принтер Robotron CM6329
    Последовательный интерфейс RS-232, 26-контактный разъем:
    1A, 1B. SG
    2B. PG
    3A. TXD
    4B. RXD
    5A. RTS
    6B. CTS
    7A. DSR
    8B. DTR
    9A. DCD
    10B. PE
    25-контактный разъем: совпадает со стандартным
    Токовая петля (ИРПС), 5-контактный разъем:
    1A. SD-
    2B. SD+
    3A. ED+
    4B. ED-
    5A. экран
    25-контактный разъем (совпадает со стандартным):
    1. экран
    17. SD-/TTY-TXD
    23. ED+/TTY-RXD RETURN
    24. SD+/TTY-TXD RETURN
    25. ED-/TTY-RXD
    Интерфейс Centronics, 36-контактный разъем: совпадает со стандартным
    39-контактный разъем:
    1A, 1C-9C, 3A-5A, 10A-12A, 12C. GND
    1B. PE
    2B. /STROBE
    3B. /ACKNLG
    4B. SELECT
    5B-12B. DATA0-DATA7
    6A. /SELECT IN
    7A. /AUTO FEED
    8A. +5V через R=3.3к
    9A. /ERROR
    10C. /INIT
    11C. BUSY
    13A. CHASSIS GND
    13C. +5V
    Параллельный интерфейс ИРПР, 39-контактный разъем:
    1A, 1C, 4A, 5A, 5C, 10A-13A. GND
    1B. A4 (PE)
    2B. SC (STROBE)
    3B. AC (ACKNLG)
    4B. S0
    5B-12B. /D0-/D7
    9A. A2 (ERROR)
    13B. A0 (/BUSY)
    Отошёл от дел.
    г. Новосибирск
    «Дельта-С» производства чебоксарского приборостроительного завода, вариант 1991 года с «плоской» не пленочной клавиатурой — не уверен, подходит ли к другим вариантам.
    «+5В» (питание):
    1. +5 В
    2. Общий
    3. +5 В
    4. Свободный
    5. Свободный
    «O_O» (магнитофонный порт):
    1. Выход
    2. Общий
    3. Вход
    4. Свободный
    5. Свободный
    «Дж. 1» / «Дж. 2» (джойстики):
    1. Опрос
    2. Влево
    3. Вправо
    4. Вниз
    5. Вверх
    6. Огонь
    7. Свободный
    «( )» (видео):
    1. Синхросмесь + яркость (ч/б композит)
    2. Общий
    3. R
    4. G
    5. B
    Системный разъем (близок по распайке к ZX-BUS):
    A8. A0
    A9. A1
    A10. A2
    A11. A3
    A23. A4
    A22. A5
    A21. A6
    A20. A7
    C25. A8
    A26. A9
    C26. A10
    A27. A11
    A2. A12
    C2. A13
    A1. A14
    C1. A15
    C5. D0
    C6. D1
    C7. D2
    C10. D3
    C11. D4
    C9. D5
    C8. D6
    C3. D7
    C12. /INT
    C13. /NMI
    C14. /HALT
    C15. /MREQ
    C16. /IORQ
    C17. /RD
    C18. /WR
    C20. /WAIT
    C23. /M1
    C24. /RFSH
    C27. /RESET
    A18. /BUSREQ
    A25. /BUSACK
    A24. отключение ПЗУ при подаче лог. 1
    A5. GND
    A6. GND
    A3. +5 В
    С31. DATA0 (принтер)
    A19. DATA1
    C19. DATA2
    A29. DATA3
    C30. DATA4
    A30. DATA5
    A31. DATA6
    C32. DATA7
    A17. STROBE
    A32. ACK
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
  1. Разъёмы расширения БК
    Последнее: 28.03.2010, 17:19
