Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Speccy mouse
    Нижний Тагил
    По умолчанию Speccy mouse
    Есть интересная тема. Можно придумать что нибудь с оптической мышью, что бы подключить ее к спеку как кемпстон мышь, желательно работающую с обычным драйвером Kempston Mouse ?
    Регион 66.
    Цитата Сообщение от caro
    Оптическая она или механическая разницы нет.
    А для ZX-MultiCARD это также справедливо?
    Честь имею, Ne01eX!
    ПК "Арус" - 48кБ ОЗУ/32 кБ ПЗУ/2*5.25' НГМД TEAC FD-55GFR.
    Последний ламер на платформе. Я вернулся, чтобы уйти красиво....
    Украина, Харьков
    Следует наверное ответить более расширенно. Принцип действия мыши не имеет значения если вести связь по стандартному интерфейсу, а не через припаивание проводников к оптопарам. На PC, а мышь от другой платформы вам вряд-ли удасться достать, есть 4 типа интерфейсов:
    BUS-Mouse - пассивная мышь, найти уже крайне сложно, но подключается в сущности проводками к оптопарам;
    COM-Mouse - активная, встречаются и с колесиком, к сожалению программно-аппаратной поддержки на Спектруме практически не имеет (только в Профи);
    PS/2-Mouse - активная, наиболее распространенная, и теперь благодаря Caro, еще и поддержанный, как Kempston-mouse, девайс. 90% продаваемых мышей (шариковые, оптические, с и без колесиков) имеют именно этот интерфейс. Так что его и следует использовать, IMHO;
    USB-Mouse - активная, но ввиду сложности поддержки, да и цены самой мыши, не поддержанная (да и ненужно это) мышь.
    Украина, Харьков
    И в Скорпионовском контроллере клавиатуры есть ее поддержка.
    Я когда то в Фидо кидал схему подключения COM-mouse на основе AT89C2051.
    Могу кинуть и сюда, но думаю это уже не актуально.
    Почему же, очень даже интересно, ну хотя-бы в познавательных целях.
    Скорее не сложности а дороговизны, поскольку для ее подключения нужен HOST-контроллер, например SL811HS, стоимость которого порядка 150 р.
    Ну, а сигналы самого HOST-контроллера, помимо этого надо "перелопачивать" в сигналы Kempston-mouse. В общем сложно, дорого и ненужно.
    Ну уж пардон, при цене усб-хоста в 150р это далеко не 'дорого'! Я бы сказал, что это просто дёшево. Хотя небось это 'чудо' не решает софтово-протокольных проблем, так что трах в полный рост.
    Возможно и другие программы, разработанные до последнего
    времени не будуть корректно работать с таким контроллером.
    Какие будут предложения?
    Предложения такие - колесу быть по-любому! И пофиг на глюкодромы, в нормальных прогах мыша включается принудительно! =)
    С т.з. удобства для кодера - чем больше битов под колесо, тем лучше. Например, 7 или вообще 8.
    --- Кто съел всю уху?
    Камиль как прописать новую прошивку на твоем контроллере?
    Украина, Харьков
    IMHO, избыточно. Колесико крутится пальцем и много импульсов за период опроса насчитано не будет. Кроме того в ситуациях когда колес будет >1 или кнопок >3 порты могут еще и пригодиться.
    Можно с помощью программы FBPRG через LPT порт IBM-ки.
    Надо будет только спаять шлейфик от LPT к ISP-разьему контроллера.
    Схему шлейфа кинь мне плиз если не сложно! Ну или суда!
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Тут я согласен, 4-х бит конечно вполне достаточно.
    Для двухколесных мышей в IBM-ском стандарте прописано, что одно из колес дает изменение на один бит, другое на два.
    Посколку обычно одновременно их не крутят, так можно их распознать.
    Кнопок больше трех я думаю нет смысла закладывать.
  1. mouse driver
    от tasman в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 15.06.2005, 16:50
