Показано с 1 по 10 из 43
Тема: ПЗУ для Atari ST
    Запорожье
    По умолчанию ПЗУ для Atari ST
    Урра!
    Я сделайт это!
    Запустил ST !
    Досталась она мне без корпуса и изначально без клавы. Потом нашлась клава, но при отмывке на клавиатуре проступили француские буквы
    Запуск показал таки француские ПЗУ.
    Господа где найти Англицкие дампы? и какие вообще микрухи там могут стоять?
    200
    138 сообщений
    Поздравляю!
    На торрентах есть любые ROM, как отдельно, так и с эмуляторами. Я себе взял TOS1.06 английскую.
    Запорожье
    Спасибо за поздравления.
    У меня всего две микросхемы ПЗУ но шесть панелек, какого размера микрухи?
    И еще, современный клоповод шуршит головой но не крутит мотор привода диска, как это лечить? вроде Клон писал о подключении современных дисководов к спеку, такой финт пройдет?
    Запорожье
    Ё маё
    200
    138 сообщений
    Вот у меня как выглядело:
    http://images52.fotki.com/v1568/phot...MG_7341-vi.jpg
    Кажется, по 16К каждая. Я не помню точно, какие поставил, вроде 32Кшные, какие у меня были под рукой, просто прописал по два раза.
    Про флоповод - не понял, как он может шуршать головой, не шурша шпинделем? лампа на морде загорается?
    Скорее всего, современный дисковод сконфигурен на DS1, его надо или перепаять на DS0, или взять перевернутый кабель.
    Последний раз редактировалось tnt23; 26.04.2010 в 13:34.
    Запорожье
         C101662-001A  = TOS 1.02 ROM (6Chip) 7EF5/FC39 Germany
         C101663-001A  = TOS 1.02 ROM (6Chip) 4448/6F57 Germany
         C101664-001A  = TOS 1.02 ROM (6Chip) FA34/7565 Germany
         C101665-001A  = TOS 1.02 ROM (6Chip) BEC6/BF46 Germany
         C101666-001A  = TOS 1.02 ROM (6Chip) 1027/C2F8 Germany
         C101667-001A  = TOS 1.02 ROM (6Chip) 0D1E/9F49 Germany
         MEGA TOS (TOS 1.02)
         This is commonly referred to as MEGA TOS. This version of TOS fixes
         some minor problems in TOS 1.0 and has support for the BLiTTER chip
         and Real-Time Clock chip.
           Formats:   2 chip ROMs (a 1MB Prom DIL-Chip), 6 chip ROMs (a 256KB Prom
                      DIL-Chip)
          Machines:   520ST, 1040ST, Mega 2, Mega 4
         Utilities:   FOLDRXXX.PRG
                      FOLDRXXX.PRG is explained above.
         Notes:   See notes for TOS 1.0.. GET TOS 1.04 TODAY!
    Не сильно понятно как Вы туда впихнули 1.06
            STE TOS, Rev 1 (TOS 1.06)
            TOS 1.06 is the TOS version that is shipped with the 1040STE and
            520STE machines. It is essentially TOS 1.04 with support for the new
            hardware that the STE has.
              Formats:   2 chip ROMs (or 1MB Eprom DIL-Chip)
             Machines:   520STE, 1040STE
            Utilities:   STE_FIX.PRG, POOLFIX3.PRG, CACHEXXX.PRG, FOLDRXXX.PRG
                         STE_FIX fixes the infamous Desktop Medium/Low resolution
                         bug. The problem is that there is a bug in the desktop
                         code in this version of TOS that prevents the user from
                         booting into Medium Resolution. The patch program STE_FIX
                         will solve the problem. Once it is executed in the AUTO
                         folder, the problem no longer exists.
                         FOLDRXXX.PRG, CACHEXXX.PRG, and POOLFIX3.PRG are
                         explained above.
                Notes:   This version is only available in 1040STE and 520STE
                         machines. It isn't available for upgrading. It won't
                         work in older machines.
    200
    138 сообщений
    Ну, значит, я поставил 1.02 похоже, все же 1.02, у меня MegaST и я долго примерялся к 1.06, но там без доп.логики не обойтись было.
    Запорожье
    как я понимаю стремиться надо к 1.04
         Rainbow TOS (TOS 1.04)
         TOS 1.04 or Rainbow TOS, as it is commonly known is the latest
         version of TOS available for 520/1040/MEGA owners. It has been
         available as a dealer upgrade for awhile now. It has much more
         robust Disk I/O, Autorunning of GEM programs at boot up,
         a fix for the 40 folder limit, and much more. Most of all is
         it much faster than previous versions of the Operating System.
                      DIL-Chip-available as Upgrade!)
          Machines:   Stacy
         Utilities:   TOS14FIX.PRG, POOLFIX3.PRG, CACHEXXX.PRG, FOLDRXXX.PRG
                      TOS14FIX.PRG solves some small problems in the AES (for
                      additional information, please see the documentation that
                      accompanies the TOS14FIX.PRG program).
                      POOLFIX3.PRG fixes a bug in GEMDOS. Documentation that
                      accompanies the POOLFIX3.PRG program explains (in detail)
                      the problem that it fixes.
                      CACHEXXX.PRG is a new program that adds GEMDOS buffers
                      to your system. The caching of data and disk directories
                      by GEMDOS (when this program is used) will result in
                      your system running much faster! This program is highly
                      recommended and requires TOS 1.04 or higher for full
                      benefits!
            Notes:   Please use the utilities available and if you haven't
                     upgraded to this version of TOS yet.. please consider
                     doing so. It's a very worthwhile upgrade.
                     There are some disk-based versions of _early_ developer
                     only releases of TOS 1.04 floating around on BBS systems
                     here in the United States and abroad. Please don't use
                     them! They are bad news! They have some very nasty bugs
                     and have been known to corrupt data!
    Ковров
    Atari, извини за офф, а ты какую СТ восстановил?
    C64C+1541II
    Запорожье
    crazy_bender/ex-PLACEBO, хотелось бы самому точно знать.
    Такую же как выделено.
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:48.
  1. Atari 800 XL
    от dhau в разделе Atari
    Последнее: 29.09.2011, 04:28
  2. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  3. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
  4. ATARI
    от AAA в разделе Atari
    Последнее: 21.10.2006, 16:37
  5. atari st
    от tasman в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 18.03.2005, 11:24
