#1 |
Activist
Кодер подключается через композитный видео-выход. Качество
можно считать хорошее, для такого подключения. Подключается через S-Video (видео и цвет раздельно). УЖАСНО! Каждая точка в изображении вызывает дикие цветовые глюки. Странно. Собственно вопрос к авторам -- у вас есть мысли? У меня мысль следующая: видео подать со спектрума напрямую (в S-video), а цвет взять с композитного выхода кодера (им. ввиду "chrominance"). Не будет ли влиять задержка сигнала в кодере, не будет ли отставать цвет от собственно изображения? Не знаю. Подключение кодера к камере вызывает проблемы. Дано: пентагон, кодер, камера. В телевизоре нормально. В камере дёргается по вертикали. Есть обоснованное подозрение, что это происходит по той причине, что пентагон имеет 320 строк на кадр (частота кадров 48Гц), в то время как в телевизионном стандарте 312.5. Кроме того построчная развёртка (как во всех спектрумах), в то время как в телевидении -- черезстрочная (interlace). Есть подозрение, что и скорпион будет работать плохо. Дело тут уже не только в частоте кадров (312 строк, 50.08Гц), но возможно, и в положении импульса кадровой синхронизации относительно импульсов строчной синхронизации. Так известно, что ATM turbo 2+ с кодером и камерой работает. А другой скорпион -- нет. Но ещё неизвестно, поведут ли так себя все скорпионы. Ваши мысли? Требуется подключить пентагон и скорпион. Что касается пентагона, возникла безумная идея поставить кварц не на 14МГц, а на ~14.5МГц -- тогда кадровая будет примерно 50Гц. Но строчная -- выше. :-( |
#2 |
Veteran
нечего мучаться! просто запретить на CC'05 принимать пентагоновские демы, пусть пишут на ATM
![]() p.s. а как ведёт себя камера в черно-белом режиме, без кодера, если самому смешивать синхроимпульсы? |
#3 | |
Activist
Я не понимаю, почему ATM работает. |
#4 |
Veteran
так работает напрямую с пентагона или нет? может, посмешивать через другие резисторы синхро с RGB? если в ч/б заработает, надо менять кодер, если не заработает - камеру
#5 | |
Veteran
#6 | |
Veteran
У меня скорпион (жёлтый) и телек сони, он мало того что цвет либо в принципе не определяет (в чб работает), либо думает что цвет НТСЦовый (т.е. совершенно глючный), так ещё и при некоторых ситуациях срывает кадровую синхру (но кадры не плывут, а просто смещается картинка). Такое бывает например на полностью белом экране (васик48). |
#7 |
Guru
Гы-гы!
Все можно исправить только используя транскодер который будет менять полностью нестандартные развертки "клоунов" на стандартные телевизионные (т.е как у АТМ и Кая и наверно еще некоторых клонов). Приз тому кто предложел подстроить кварц у камеры (правда это не поможет ) - это по нашему по спектрумистки!Привет всем от Алкодера, он у меня сейчас в гостях!
__________________
Пожалуйста пишите в email (chunin{гаф}mail{тчк}ru), личка отключена!!! NedoPC group. ZX-Evolution, ATM Turbo 2+, Pentagon1024SL. [Предлагаю: ZXEvo, PAL coder, NeoGS, TS-FM, YM2149, Z80 и прочее] Все здесь: http://www.nedopc.com. Новости/поддержка/Faq: http://forum.nedopc.com. Раздача халявы: http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=32&t=977 |
#8 | |
Activist
__________________
Живи, играй! |
#9 |
Activist
вопрос нумер 2: у кого то из пентагонообразных бывает нормальная развертка или это диагноз?
(сформулирую иначе - существует ли спектрум, имеющий нормальную развертку и по остальным параметрам (int, порты и т.п.) максимально соответствующий пентагону?)
__________________
Живи, играй! |
#10 | |
Guru
).Т.е. работа видеоформирователя влияет на параметры компьютера (в частности на ИНТ и количество тактов в кадре). Но есть способ (далее пишет АЛКО): Убрать последние 8 строк развертки пентагона и организовать в последних 8 из получившихся 312 строк турбо-режим (в 2 раза). Тогда тактов в кадре будет 71680, а строк 312.
__________________
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
