Показано с 1 по 5 из 5
Тема: sd card connector
    16 сообщений
    По умолчанию sd card connector
    Посоветуйте пожалуйста какой из данных sd card connector лучше использовать и легче припаивать
    http://za.rs-online.com/web/search/s...d%20Connectors
    http://za.rs-online.com/web/search/s...ors#breadCrumb
    55 сообщений
    Лучше с возвратно-пружинным механизмом. Удобнее вставлять-вынимать. Можно и просто пластиковую П-образную рамочку с контактами, но там фиговенько вставлять карту, особенно через щель в корпусе устройства.
    Фото первой можешь увидеть тут
    Фото второго варианта тут
    Оба варианта удобны в пайке за счет контактов с шагом 2.54 в ряд.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    16 сообщений
    Евгений спасибо за ваш ответ
    я купил один конектор аналогичный первому варианту, карта вставляеться и фиксируеться отлично но ножки выглядывают всего на полмилиметра и я не могу придумать как паять (там реально меньше милиметра выглядывает из корпуса).
    я правильно понимаю что второй вариант это
    http://za.rs-online.com/web/search/s...duct&R=0237697
    55 сообщений
    Значит, это не совсем ТОТ разъем. На разъемах на фото лапы торчат миллиметра на три. Но и полмиллиметра - совсем не плохо Они же не обязаны давать механическую прочность креплению разъема. Для этого используются лапки по бокам разъема.
    Тоже не совсем то. Я вижу, что контакты находятся ВНУТРИ корпуса разъема, я такого еще не видел Как бы не "снести" корпус разъема с контактов при очередном вставлении карты...
    Запорожье
    Там все продумано ничего не "снесешь", но паять в любительских условиях тож не сахар.
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:48.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 21.10.2009, 14:41
  2. ZX-ETH-CARD
    от jager в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2007, 10:31
  3. Видеоплеер с FLASH CARD 4 ZX Spectrum
    от andrews в разделе Изображение
    Ответов: 40
    Последнее: 29.12.2006, 15:37
  4. General Sound Card
    от Splinter в разделе Звук
    Ответов: 47
    Последнее: 06.04.2006, 19:15
