Страница 1 из 39 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 381
Тема: Pentagon 1024SL 1.4 - сборка и наладка.
    Донецк, Украина
    По умолчанию Pentagon 1024SL 1.4 - сборка и наладка.
    Привет всем!
    Так как с моим ATM Turbo 2+ произошел несчастный случай (даже не спрашивайте, печаль ), я решил собрать другой Спекки. Цель была собрать Спекки именно без ПЛМ. Поэтому выбор пал на Pentagon 128k. Потом я нашел сабж, он мне понравился больше. Тем более можно было скачать P-CAD файл прямо с сайта разработчика.
    Списавшись с автором, я получил разрешение на производство платы (я сделал, все же, не одну, а несколько). И заказал срочное изготовление.
    Сделали платы в соответствии с ГОСТ 23752-75.
    Сделали красиво, качественно, вот только не понятно почему маской не покрыли переходные отверстия? Хотя сильно платы это не портит.
    Параметры такие:
    Материал: FR-4
    Толщина: 2 мм
    Толщина меди: 35
    Электроконтроль: есть
    Маска: синяя (сбылась мечта идиота - синий Pentagon )
    Покрытие : иммерсионное олово
    Количество: несколько
    По моей просьбе автор выслал схему в Corel Draw формате. Спасибо. Перевел в PDF, теперь легко искать нужный элемент по Ctrl+F.
    На фото отверстия есть. Это из-за вспышки не видно. Ну все - побежал проверять плату и собирать.
ID:	17640   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip p14.zip (244.0 Кб, Просмотров: 910)
    Последний раз редактировалось Larzuk; 09.05.2010 в 20:55.
    Pentagon 1024SL 1.4
    Курск
    а остальные платы куды делись?
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Красиво смотряцца!!!
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    Такие платы недавно Павел делал ток без маски. у меня пока голая лежит.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Донецк, Украина
    Положил на полку. Ждут генеральной уборки.
    Спасибо.
    Знал бы заказал. Самому слегка накладно было заказывать. Хотя без маски мне нельзя, руки дрожат во время пайки. Сопель бы было ...
    Запаял я одну микросхему. В общем собрал генератор. Подключил - 14 Мгц есть. Уже неплохо. Получу посылку от DigiKey - продолжу собирать. Она уже в Киеве, так что скоро будет у меня. Неплохой магазинчик, только доставка дорого.
    Прочитал статью LVD по поводу 1024SL 1.4.
    По разъему питания мне тоже не особо понятно какой автор планировал использовать. Очень похоже что Molex на плату. По пинам совпадает, но в отверстия не входит. Я поступил просто - слега обточил маленьким надфилем ножки разъема и хорошо пропаял с двух сторон.
    SIMM модуль просто припаял на плату. Он рабочий и менять я его не собираюсь.
    Кстати, аналога 555ИР16 - ALS295 я так и не нашел. Неужели такая редкость.
ID:	17651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17653   Нажмите на изображение для увеличения.
    Pentagon 1024SL 1.4
    г. Новосибирск
    Мне автор напаял на проводках разъем питания, выпиленный их какого-то привода (CD-ROM или винта) и приклеил его к плате «Моментом»
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Донецк, Украина
    Вот так и знал что неправильно сделаю. А оно вот как задумывалось ...
    Pentagon 1024SL 1.4
    Курск
    Павел такие платы продавал по 550 кажется. твоя в штучку обошлась?
    По статье ЛВД там дороботки для полной совместимости с пентагоном. Автор что то не так зделал как должно быть в пентагоне. что не помню давно читал.
    39
    18 сообщений
    Киньте кто-нибудь пожалуйста ссылку на эту статью!
    Донецк, Украина
    Вот.
    Pentagon 1024SL 1.4
    Искитим
    Тоже собираю пентагончик
    подскажите плз вместо ZQ3 на 14мГц можно ли поставить на 14.318мГц?
    Донецк, Украина
    Я не спец по ZX железу, и сам готов любого засыпать кучей вопросов. Но, как мне кажется, такая замена допустима.
    По моей плате. Все никак не могу продолжить сборку. Посылка от DigiKey прочно застряла на таможне. Завтра думаю эпопея закончится и можно будет продолжить собирать.
    Таможенники - <censored>. Хотя не все конечно, вероятно ...
    Pentagon 1024SL 1.4
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
