#1 |
Activist
Ребята где найти инфу по симкам именно для пентагона, семь штук ни с одной не запустился - вот не знаю то ли из за памяти, то ли из за самого компа.
__________________
Изготовление Картриджей для Денди на заказ (NROM, CNROM, UNROM, AOROM, MMC1). Голые платы - 150р. п.с. скоро будут ММС3 |
#2 |
#3 |
Activist
размер не знаю точно, проверю завтра. Есть еще способы как нибудь проверить комп без симки? Просто может я какой хитрости не знаю.
__________________
#4 |
Без симки ты многое не проверишь. Комп должен выдать пустой белый экран с чёрным бордюром. Ещё осциллографом можно проверить сигналы RAS и CAS на 27 и 2 соответственно ножках симки - это обычные прямоугольные импульсы частотой 3.5 МГц. Ну и тактовый сигнал процессора.
#5 |
Activist
Да, без симки выдает белый экран с черным или зеленым (через вга адаптер подключаю) бордюром. Спасибо, буду искать симку на 1мб.
__________________
#6 |
Activist
Вроде есть три симки по 1мб. Не стартует - полосы всякие выдает.
посмотрите пожалуйста у кто с такими симками пентагон запускал. xостинг фотографийИ третья микруха кстати за че отвечает?
__________________
#7 | |
Goldstar, кстати, делали отличные симки, так что должна не просто работать, а безупречно работать. Третья - это бит чётности, фактически это дополнительный 9-й разряд шины, в Пентагоне не используется. Если не трудно, сделай, плиз, снимок с экрана ? Last edited by Northwood; 26th August 2013 at 11:07. |
#8 | |
Activist
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16709 Там в первом посте написано, что симки с чипами GoldStar, как на фотке - работают.
__________________
ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Sinclair ZX Spectrum 48K "Байт" "Дельта-С" БК-0010-01 МК-161 DuinoMite MaxiMite
#9 |
Activist
На наличие обрыва и коротыша ШД АШ проверил, пзу прошил - проверил, ни фига. Не исключаю вариант что оба проца дохлые - все может быть. Ну куда уже суваться нужно будет при целом проце, я хз.
__________________
#10 | |
Veteran
Вот тут надо посмотреть. В Фениксе такие модули работают. Хотя есть и такие отзывы:
---------- Post added at 10:04 ---------- Previous post was at 10:00 ---------- p.s. Вот тут вроде как описывается причина неработоспособности планок от Gold Star.
__________________
МГТФ - любимый провод! KAY-1024(4096)/SL-4/TURBO v2010 + Nemo-FDC + Nemo-IDE (CF 4GB) + SMUC2 Rev.B RTC (HDD 8.4GB + DVD-ROM) + PROF-ROM + ZXMC2 + GENERAL SOUND 2MB + ZX-BUS_TEE + FDD 3.5' + FDD 5.25' + VGA&PAL
| The Following User Says Thank You to SoftFelix For This Useful Post: | Руслан (26th August 2013) |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
