Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Помогите опознать Спектрум!
    Железногорск, Красноярский край
    Exclamation Помогите опознать Спектрум!
    Здравствуйте! Имеется такой вот компутер типа Spectrum 128 (фото см. ниже). Говорят, что это Компаньон-2, но что-то я сомневаюсь. Помогите опознать машинку, очень кстати был бы скан инструкции
ID:	18010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18012   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18013   Нажмите на изображение для увеличения.
    Барнаул
    Правильно говорят, это он и есть.
    Scorpion ZS-256 turbo+ Smuc + Key controler
    ATM Turbo 2+ 7.10 512к
    Himac 48к
    Leningrad 48k
    Sintez 2
    Нефтекамск
    Никоим образом не Компаньон 2. Корпус и клавиатура да, но не начинка. Ежли сумневаитеся, могу сфоткать внутренности моего Компаньон 2.
    Кстати задняя панелька точ-в-точ, как на клавиатуре у недавнокупленного Профика. И ежли не ошибаюсь предназначалась для одноплатной вариации Профи (тут гдето такое пролетало).
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
    Кемерово
    10 сообщений
    Задняя панель из комплекта этого же корпуса. А в корпус такой паковалась целая куча разновидностей Спектрумов (как-то тему поднимали, штук 5 припомнили точно). Так что корпус здесь для опознавания не поможет.
    Отошёл от дел.
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Это "BEST ZX-SPECTRUM", выпускавшийся красоярской фирмой "SINKO-BEST". Судя по всему за основу этого клона взят "Кворум-128".
    После включения должен выводить меню, с пунктом: "Information", в котором собственно и будет назнвание и координаты фирмы изготовителя.
    Последний раз редактировалось Conan; 25.05.2010 в 23:00.
    Спасибо всем большое за опознание!
    Conan,
    Я его не включал ни разу ещё с тех пор как он ко мне в руки попал. Кстати, видимо предыдущий хозяин, для удобства или для чего ещё, хотел вмонтировать в него обычный антенный разъём. Разъём вмонтировал, но так и не подключил
    Книжицы от этого компа нету ни у кого, я так понимаю?
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Компер собранный по похожей схеме у меня был (один с прошивкой PLAZMA до сих пор работает). Видел еще две подобных платы, но с разным расположением элементов на ней. Одна плата была 48Кб, расширенная до 128, с возможностью установки ВГ93 и AY\YM.
    ---------- Post added at 09:02 ---------- Previous post was at 08:55 ----------
    Интересно, каким раком (без PAL\SECAM кодера) предыдущий владелец планировал подключить по ВЧ разьему спек к телевизору?!
    Рад видеть земляка! Про ПЛАЗМУ я что-то слыхал в былое время... У приятеля был. Уж очень он его расхваливал
    Вот и мне это тоже интересно Ни одного проводка к разъёму припаяно не было. Видимо руки впереди мыслей бежали. Разъём вкрутил, а потом только дошло, что кодер ещё нужен
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Рад видеть земляка!
    Аналогично!
    Спорное суждение: отсутствие кемпстона (при кривой дешифрации данного джостика в программах один гемор от этого), выбор tr-dos прошивки по дефолту вызывало упорное нежелание работать некоторые игры и буты, малое количество тактов (на уровне нетурбированного "зеленого" скорпиона или хуже), результатом чего, были зависания в программах расчитанных под pentagon only, несколько "неправильный" уровень яркости (знакоместа с bright 1 выглядели раза в 3 ярче, чем с bright 0), измененное ПЗУ (для работы "расширенной" клавиатуры) и прочее..
    На мой взгляд, нормально настроенный пентагон 128 в разы лучше!
    У таких машинок проблема подрубить ее к ч\б телевизору (в отличии от той же Дельты на разьеме готового видео сигнала нет). Временным решением для меня стало "шаманство" с резисторами, транзистором и диодами. Потом был 3УСТЦ со скартом и проблема отпала сама собой..
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
