#1 | |
Activist
#3 |
Activist
#4 |
Member
Не критично. Можно ставить любой маломощный кремниевый диод.
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:52 ---------- Думаю, что с входной ёмкостью лог. элементов (порядка 10 пФ) формируют задержку распространения сигнала на несколько наносек. Типа устранение иголок. ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:02 ---------- Вообще не ставить. Пищалка должна быть высокоомной (мин. 50 Ом) или пьезо. Последовательно желателен подстроечник для регулировки громкости. |
| The Following User Says Thank You to Doktor For This Useful Post: | Клон (8th July 2010) |
#5 |
Guru
Ошибка перечня элементов альбома
R11 - 1кОм - должно быть 1 МОм R12 - 48кОм - должно быть 18 кОм. В самой схеме альбома эти резисторы подписаны правильно. P.S. Практически все налепил, осталось только около 20 мелкосхем, которые жду от Чипа. Скоро уже буду запускать.
#6 |
Guru
Про транзистор VT2 (моргалка курсора).
По правильной схеме там устанавливается КТ3102Е. Ставить такой транзистор не хочется, печать под него не разведена. Можно найти и корпус с однорядным расположением выводов КТ3102ЕМ, но и там база по центру, а не с краю, придется перекрещивать выводы. В общем наиболее оптимально устанавливать КТ315Г, что впрочем все и делают. Он по цоколевке подходит. Одна беда не запускается на нем генератор. Я почитал умные книжки и вот к каким выводам пришел. Транзисторы КТ3102Е и КТ315Г (Б) - однотипные транзисторы КТ3 - маломощные высокочастотные и в принципе замена КТ3102Е на КТ315Г допустима и по функциональности за одним только "НО". Статический коэффициент передачи по току при общем эмиттере у КТ315Г(Б) в 8 раз меньше, чем у КТ3102Е, отсюда и возникают проблемы с запуском генератора. Также проблемы с запуском могут возникнуть если вместо КТ3102Е поставит, например, КТ3102А - по той же причине. Я работу этой схемы вижу следующим образом. На D100 через R50 4,7кОм подают лог 1, повторитель переключается в лог 0 и запитывает базу транзистора, при этом транзистор замыкает ток от резистора R50 (5/4,7 кОм) и создает на входе повторителя лог 0, так процесс повторяется. Если посчитать какой ток необходимо замкнуть транзистором, то при R50 = 4,7кОм получится 1.06 мА. Следовательно, ток на базе для транзистора КТ315 должен быть не менее 1,06/50= 0,021мА, а он там 5В/(2*910 кОм)=0,0025мА. Поэтому то ничего и не работает. Транзистор просто не открывается. Если мы поставим туда КТ3102Е, то статический коэффициент будет не 50, а 400 и чтобы замкнуть 1,06мА нужен будет ток 1,06/400=0,0027 мА, что как раз там и есть. Таким образом для КТ315Г надо поменять номиналы резисторов R41, R42 и думаю правильно будет заменить и R50, зачем качать такой ток, мелкосхеме хватит и поменьше. R50 лучше унифицировать и поставит 10кОм, как и в других случаях, где формируется лог 1. Тогда ток замыкания через транзистор будет 5В/10кОм=0,5 мА. Делим это на коэффициент передачи по току равный 50 - получаем 0,5/50=0,01 мА. Теперь подбираем резисторы R41, R42. 5В/(2*R)=0.01мА R=250 кОм. Кто-нибудь еще не порезал печать, может проверить этот вариант? R41,42 - 250..100 кОм R50 - 10 кОм VT2-КТ315Г(Б) Last edited by Клон; 8th July 2010 at 19:58. |
#7 | ||
Veteran
Предположим, что у нас на коллекторе транзистора в начальный момент напряжение выше порога переключения ЛН2 ( половины напряжения питания ). Ток, через R42 стремится открывать транзистор, чем меньше R50, тем больший h21э должен быть у транзистора, чтобы обеспечить необходимый ток базы, при этом просто считать ток базы как (Uпит/R50)/h21э некорректно, поскольку в момент переключения на коллекторе не будет 0, а будет напряжение порога переключения. Как только напряжение на коллекторе становится ниже порога переключения, на выходе ЛН2 появляется 1 и в узел R41,42 и базы добавляется ток, который обеспечивает заряженный С9 через R41, ток базы увеличивается ( течет в базу ) и поэтому фиксируется это состояние переключения. Затем С9 заряжается и через некоторое время происходит обратное, уменьшение тока базы приводит к постепенному запиранию транзистора и при достижении порога переключения ЛН2, на ее выходе получается 0, конденсатор начинает разряжаться ( ток при этом отбирается из узла R41,42 и базы и состояние также фиксируется ).Транзистор подпирается до заряда C9 и все повторяется по кругу. При определенных значениях R50 и h21э транзистора он вообще не будет открываться или закрываться. Соответственно, меньший h21э заставляет увеличивать R50, чтобы уменьшить ток коллектора и чтобы транзистор начинал отпираться при меньшем токе базы. Эксперимент. 1.Как я уже писал ранее : Транзистор 2SC3311 ( h21э ~ 200 ), R50=15КОм. 2. 2SC945 ( h21э ~ 300-350 ), R=10КОм. 3. КТ315Б, R50=47КОм. Все эти проверенные рабочие варианты, выбирай на вкус как говорится. 2SC945 вообще очень популярен, купить или выдрать из старой железки его легко. R41 если уменьшать - то частота увеличится. Не работает. Last edited by MV1971; 8th July 2010 at 22:35. |
#8 |
Guru
Думаю и R42 тоже будет изменять частоту.
Эти вещи я не учел, тут получается ток разряда влияет на время разряда конденсатора, а следовательно и на частоту. При уменьшении резисторов R41 и R42 можно увеличить емкость конденсатора, - это компенсирует больший ток разряда. Хотя, конечно, логичнее поменять номинал одного резистора R50, для К315Г нужно уменьшить ток примерно в 10 раз, как ты и написал вместо 4.7 - 47 кОм. Только вот вопрос хватит ли этого тока для ЛН2? Я так понимаю ты это промакетировал и можно смело впаивать? |
#9 | |
Veteran
У КМОП ток менее микроампера.
Наврал я про 47Ком, я к нему добавил еще 10 при проверке, поэтому надо брать 56Ком. 47 скважность не 2. Да, все пробовал, это при скважности импульсов 2, если R50 менять в пределах 20-30%, то она изменяется , что нехорошо. Больше 30% перестает работать генератор. |
| The Following User Says Thank You to MV1971 For This Useful Post: | Клон (8th July 2010) |
#10 |
Guru
MV1971, окей я сношу инфу в шапку для тех, кто не захочет резать дороги.
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:18 ---------- так пойдет? Настройка моргалки курсора: 1. Транзистор 2SC3311 ( h21э ~ 200 ), R50=15кОм. 2. Транзистор 2SC945 ( h21э ~ 300-350 ), R50=10кОм. 3. Транзистор КТ315Б(Г) ( h21э ~ 50), R50=56кОм. R41, R42 - 910кОм С9 - 0,33 мкФ Last edited by Клон; 8th July 2010 at 23:43. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
