Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Нужна помощь
    Донецкая обл. г.Енакиево
    По умолчанию Нужна помощь
    Народ, подскажите, плз, как программно определить наличие Turbo Sound?
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Что-то мне подсказывает что надо курить http://alonecoder.nedopc.com/zx/TFMI5SRC.rar
    Там нашел вот такое:
    LD BC,#FFFD
    LD A,%11111000
    OUT (C),A
    HALT
    XOR A
    OUT (C),A
    HALT
    LD B,#BF
    OUT (C),B
    HALT
    LD B,#FF
    INF
    JP P,tfmpresent
    Не знаю, но наверно оно.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Наверняка то, что надо. Если от alone, то тем более. Спасибо.
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Если слепишь будет крутая подпрограмма, типа:
    GS
    если нет, то
    TS
    если нет, то
    AY
    Далее еще конечно можно биппер вставить, но это перебор. Хотя еще забыли Sam Coupe, но это в следущем мегадемо.
    интересно сколько эта процедура по времени будет декручиться ?!?
    Khimki
    15 сообщений
    GS
    если нет, то
    TS
    если нет, то
    AY
    Позвольте задать вопрос - а для чего так делать надо? Ну, допустим, есть у меня GS, но я может быть простой AY послушать хочу, раз он там есть. А мне, получается, насильно GS слушать заставляют? То-же самое и с TS.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    18
    18 сообщений
    Да заставляем насильно слушать GS. Но если его нет то заставляем насильно слушать TS, если и TS нет, тогда изнасильно AY.
    Часть задумывалась как GS, но у некоторых еще нет GS, но есть TS (VNN например), ему лучше слушать TS. Но у некотррых совем нет TS, тогда чтобы не слушать тишину, будет слушать Ay.
    Демо делаеться под комплексы возможностей современных моделей. Так же думаю получиться оптимизировать бордер под два главенствующих компьютера это Penteva и ZX phoenix. Я расчитываю на людей с реалами в основном, а больше всего реалов именно этих моделей. В эмуляторе все будет работать то же.
    покупайте Пентевы и пфениксы в ближайших магазинах !
    AAAband как правило не делает демо под стандартные возможности клоно спектрумов. Только пентева и Пфениксы и только новые звуковухи !
    Khimki
    15 сообщений
    Так в чём проблема? Сделай выбор клавишами:
    1 - GS
    2 - TS
    3 - AY
    И всё. Захочу, музыку GS послушаю, захочу TS... Вообщем - ерундой вы занялись.
    А вот это правильная мысль. В самом начале выбираешь какой у тебя компьютер и жмёшь на нужную клавишу или иконку. Типа как в некоторых буржуйских мегадемах раньше делали выбор каналов музыки - ABC или ACB.
    18
    18 сообщений
    1 - GS
    2 - TS
    3 - AY
    Это ваабще не есть правильно, это прошлый век. Так делали неправильные спектрумисты, которые раньше считали что IBM это круто. Мы же сейчас знаем что это не так. Правильно делать нано технологично, когда машина за тебя сама думает и определяет, что у теяб есть и подбирает наилучший вариант. Это бубль гум, это есть один из эффектов.
    Еще раз пишу, что мы расчитывали задумку под GS , т.к. эта музыка подходит для той задачи, которую мы сделали. TS на втором месте по крутости смотрения и Ay на третем. К сожалению мы сейчас не можем найти музыку 3 х видов одинаково подходячую. Раставили в порядки убывания, хотя все три мелодии будуть крутейшие, хоть и старые.
    по бордеру:
    Да там будет выбор как ты прочишь, нажатием соответсвующей кнопочки 1 или 2.
    1 пентатева
    2 пхеникс
    (если получиться найти INT пхеникса, если он ваабще существует единый)
    Khimki
    15 сообщений
    Две из которых прослушать будет невозможно... По вашей задумке так и выходит. Хорошо, я эмуляторами сыграю, просто буду слушать на двух настроенных Унрилах, один с отключенным GS, что-бы прослушать TS-музыку. А что-бы просто AY послушать, загружу какой-нибудь SPIN, который не знает про TS и тем более про GS.
    Но что делать людям, которые будут демку смотреть на реале со всеми этими приблудами? Например вот ты. Ты чего, вытаскивать будешь сначало GS, чтобы послушать TS, потом ещё и TS, что-бы послушать AY? Выходит, что так.
    Вывод. Полная хрень. Лучше нажать на кнопку и получить результат, как раньше Технология пела, про мечту осуществившуюся.
    18
    18 сообщений
    А что делать людям у которых нет GS ? Виснуть ?
    И мы решили, что нет, пусть слушают TS. А что делать людям когда нет ТС ? AY слушать.
    Но GS предпочтительней, так задумавали авторы. И поэтому тем у кого GS не надо слушть TS , а тем у кого TS не нада слушать AY, потому как AY это всего лишь запасной вариант, хоть и рабочий на случай если нет GSTS. Так же как и ТС запасной вариант, хоть и рабочий в случае чаго, т.к. ТС лучше.
    Риндекс если тебе не нравиться ты можешь даже не скачивать. Стоко негатива последнее время. Ты ничем не заболел, может тебя Клон поразил вирусом ?
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    Нет так больше не будет никогда, потому как АААбанд делает новый шаг в будущее спектрума разумного, самого выбирающего. Это примерно как после того как дема кончилась сброс в боот. Те же нано технологии. Нас так учит президент Обама !
  1. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  2. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  4. Нужна помощь
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  5. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
