Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Платы от Электроники-85
    Кемерово
    10 сообщений
    Lightbulb Платы от Электроники-85
    Проверил и привел в порядок большую часть лишних комплектующих, теперь можно и распродавать. Итак:
    1. Материнская плата НС1. Вначале я хотел ее разобрать на запчасти, но потом передумал, и пришлось впаивать обратно около 20ти микросхем. Несмотря на это, плата, как ни странно, рабочая. Кстати, это единственная, у которой уцелел родной разъем питания.
    2. Материнская плата НС1. Рабочая.
    3. Еще одна материнская плата. Тоже рабочая.
    4. Материнская плата, с которой я брал запчасти для первых трех.
    5. Ко всему этому делу прилагаются три блока памяти. 512кб, построены на РУ5. Два верхних работают, нижний (на 531ЛН1) - нет, вешает намертво систему.
    6. Видеоконтроллер НВ1. Рабочий.
    7. Расширитель памяти видеоконтроллера НВ2. БИСы впаяны. Не работает, самотестирование выдает ошибку 3 (сбой при проверке ОЗУ). Искал сбойный чип памяти - не нашел.
    8. Контроллер жесткого диска. Как видно, на нем не хватает микросхем. Если их поставить, все равно не работает (ошибка 13, то есть проблема в канале чтения).
    9. Еще один КЖД. В отличие от №8, рабочий (если микросхемы поставить).
    10. Два контроллера дисководов. Немножко разные (видно на фото). Оба рабочие. В качестве бонуса могу прошить форматирующую прошивку.
    11. Еще один расширитель памяти видеоконтроллера. Тоже нерабочий. Но этот даже не определяется системой, внутренние регистры не читаются и не пишутся. Управляющие сигналы в норме, возможно, выбило шинные буферы.
    12. Платы НВ1 и НВ2, на запчасти.
    13. Дополнительно - родной дисковод НГМД 6121. Одна сторона, 80 дорожек, очень плохое качество изготовления. Конденсаторы выкусаны. Имеет нестандартный разъем.
    Еще есть микросхемы КР1811ВТ1 (2 штуки), КМ1527ХМ1-0715 (1 штука), КМ1527ХМ1-0716 (1 штука), шинный разъем "короткий" (1 штука). Никаких корпусных деталей нет, блоков питания тоже. Все комплектующие были проверены на моей Электронике-85, хотя всё до мелочей я не проверял. Отправка - почтой, пересылаю только по России. Оплата Яндекс-деньгами, варианты обмена тоже рассматриваются. Если есть вопросы, спрашивайте.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 01.07.2010 в 18:00.
    Отошёл от дел.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Хочу такие.
    Почем продаете?
    Кемерово
    10 сообщений
    А сколько предложите?
    Отошёл от дел.
    Смоленск
    KALDYH,
    Я тоже хочу.
    А из этих плат можно собрать хоть одну Э-85? Я просто не владею вопросом...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Кемерово
    10 сообщений
    Можно. Одну. Правда, платы НВ2 придется чинить самому, у меня на них терпения не хватило.
    Отошёл от дел.
    Ростов-на-Дону
    А частично продается? Нужны только первые 3 платы
    Кемерово
    10 сообщений
    Конечно. Они для того и пронумерованы, чтоб народ помаленьку раскупал. Хотя, я думаю, кто-нибудь захочет купить полный комплект для сборки
    Платы 1-3 зарезервированы за Alex_Vac, отписал в личку.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 01.07.2010 в 19:31.
    Отошёл от дел.
    Смоленск
    В таком случае дальше смысл покупать что либо отсутствует. Ибо без материнки сами понимаете...
    Могу купить 1 комплект плат, из которых можно собрать одну Э-85. Можно нерабочих, но чтобы небыло отрезанных кусков.
    ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    Ладно, предварительно резерв 5,6,7,9,10
    Ростов-на-Дону
    Andrnow, берите платы, а то разберут, ничего не останется.
    Последний раз редактировалось Alex_Vac; 01.07.2010 в 20:10.
    Смоленск
    Временно резерв всего, что осталось...
  1. Ответов: 10
    Последнее: 07.12.2010, 12:20
  2. Куплю плату НВ2 от Электроники 85.
    от sh686 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.02.2010, 15:20
  3. Куплю комплектующие для Электроники-85
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2009, 13:56
