Страница 1 из 26 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
    55 сообщений
    По умолчанию ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
    Прошивки ПЗУ и Меги для конфигурации Scorpion Evolution.
    Для желающих потестировать.
    Для обновления ПЗУ не забудьте скачать конфиг флешера с сайта NedoPC.
    Сейчас конфиг представляет собой "Scorpion ZS 1024 turbo+",
    Турбо вкл/выкл пока только программно (бейсик, асм, теневик). Кнопа появится позже.
    Расширение памяти в версии 02 сделано по "негласному стандарту" 6 и 7 биты 1FFD. В версии 03 - по стандарту "Профи".
    Режим 16 цветов на точку работает.
    SD по стандарту Z-controller'a работает, фаталлом видится прекрасно.
    NemoIDE присутствует.
    SMUC поддержан как внешняя плата в ZX-BUS, работает.
    Часы RTC доступны как глюковые, так и СМУКовые (при наличии СМУКа).
    ПрофПЗУ на борту (опционально, зависит от конфига), версия 4.01.
    ROM-disk работает, содержимое можно изменять.
    Флопик работает, АУ работает, VGA работает.
    Изменения не коснулись контроллера клавиатуры, поскольку он - в Меге, а я туда не лазил ещё.
    Поэтому - кнопки F9...F12 равнозначны, сброс обыкновенный. Помним, что полный сброс системы у Скорпа делается "стрелка влево + сброс", держать около секунды (это не мой глюк, а контроллера). Требуется он только иногда и только при порче 8 страницы ОЗУ.
    Кнопка теневика "NMI (Magic)" - Print Screen.
    Кнопка "Scroll Lock" - как обычно, включает ВГА.
    Вроде всё...
    Опробовал работу NeoGS, работает замечательно
    В версиях ххх_320 фрейм и INT сохранены пентагоновские. В ххх_312 соответственно - скорпионовские.
    Для "любителей старины" сделаны конфиги "без ПрофПЗУ" для обычного ПЗУ.
    ----------------------------Обновления-----------------------------
    ver. 02 и 02_64 (устранена необходимость патчей)
    ver 02_312 (фрейм и INT скорпиона)
    ver 02_64_312 (без профПЗУ, фрейм и INT скорпиона)
    Здесь версии 03. Верхняя память по стандарту "Профи".
    Версия 0.5
    Версия 0.6 final. Аминь!.
    Исходники ScorpEvo ver 0.6
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.02.2022 в 23:51.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    Grand(02.11.2020), nimdasys_inbox_ru(29.03.2022), oper(30.09.2025), Quest(06.10.2025)
    г. Орёл
    Post
    Думаю, давно пора посты про ScorpEvo выделить в отдельную тему как представляющие самостоятельную ценность.
    А вообще, так можно придти к:
    There is no Spectrum except ZXEvo!
    55 сообщений
    Дык профега еще сделать, и все компы кроме Эвы можно нести на помойку
    Шутко.
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    ewgeny7, А можно как-то затолкать в прошивку видеорежим GMX'а и поддержку палитры в спековском режиме по схеме ULAPlus?
    Последний раз редактировалось drbars; 29.06.2010 в 11:36.
    Колпино
    В ULAPlus макс. 512 цветов (9бит), а у PentEvo только 64 (6 бит, по два бита на цвет).
    Ну вы поняли... Можно только NedoULAPlus сделать.
    ZX Spectrum forever!
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Ну одновременно 512 цветов он же не выводит, тоже 64. Палтиру меняешь, получаешь другие цвета. Что мешает сделать программируемую палитру?
    Последний раз редактировалось drbars; 29.06.2010 в 12:00.
    Колпино
    Я про жалезо, по докам улы должно быть по 3 бита на цвет, у пентевы - по 2.
    Тут либо допиливать железо (делать внешнюю палитру, я лично подходящей мелкосхемы памяти для хранения поллитры не находил), либо жертвовать одним битом на канал.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 29.06.2010 в 19:12.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Шутко.
    Не-не-не, еще ОТМ надо, там диспетчеры ОЗУ единственные внятные.
    Саратов
    потестил свой монитор,вот этим прогом-картинка есть,всё ок...это значит что,пентева будет с ним работать,или не факт??
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    55 сообщений
    Ради 0,хрен_десятых программного обеспечения перелопачивать видеоконтроллер... Неа.
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    ОТыэМ уже давно делают.
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    надо надеяться...
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
