Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пршивки для тестирования железа Спектрума
    Россия, Вологда
    По умолчанию Прошивки для тестирования железа Спектрума
    Народ!
    Помогите собрать всякие разные прошивки для тестирования железа Спектрума (память, звук, мышь, принтер, прочее).
    Нужны прошивки менно для тстирования компа, а не Глюк и прочее. Т.е. вынул обычную ПЗУ, вставил в нее тест и включил комп...
    Возможно на форуме уже где-то что-то подобное есть, поэтому модераторам разрешается убить сообщение и наставить автора на путь истинный
    Последний раз редактировалось axor; 24.08.2005 в 16:49.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от axor
    ... Помогите собрать всякие разные прошивки для тестирования железа Спектрума (память, звук, мышь, принтер, прочее)...
    Мне кажется актуальным является тестирование работоспособности самого компьютера, а это процессор, память и видео-контроллер.
    Все остальное можно тестировать уже на рабочей машине.
    Еще с давних пор пользовался так называемым "Новосибирским" тестом, который влезает в 2-кб ПЗУ.
    Единственное ограничение - расчитан на 48 кб. памяти, но позволяет довольно хорошо проверить и компьютеры с расширенной памятью.
    Последний раз редактировалось caro; 23.08.2005 в 12:22.
    Россия, Вологда
    Благодарю, Камиль!
    Народ! Что еще есть по этой теме?
    axor/Perspective
    а нет ли описания теста пзу скорпиона ?
    а то он с дисководом не может подружится пишет или ошибка TR00-1 или index
    Baku
    а где его можно взять? у меня вроде есть один кривой какойто тоже в рф2 но ненаю ет он или нет
    сильно мне помог при манипуляциях с разными озу в пентагоне 48 а также с выявлением многих неисправностей что облегчало пуск убитых спеков :-)
    • Тип файла: rar test.rar (1.4 Кб, Просмотров: 509)
    Последний раз редактировалось POIND; 28.06.2006 в 12:48.
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Выкладываю.
    Baku
    Выкладываю.
    А как им пользоватся? что он ресует эти многочисленные картинки и выдает какието надписи если есть какие либо проблемы , а если нет то так и крутится по кругу? я в емуле его запустил долго не держал
    есть ли какой ускореный режим работы?
    в том что у меня например достаточно все понятно
    кроме того есть режим короткого тестирования ето после теста бордюра удерживать пробел то он пропускает длинный тест озу и переходит в режим тестирования буфера данных потом короткий тест озу потом тест атрибутов и фляш мигалки :-) потом идет тест ПЗУ :-) правдо какого ПЗУ непонятно на котором и выдает ошибку в четырех точках :-) эту часть теста я никогда не использовал за ненадобностю
    полезной был тест буфера данных и озу если чтото не то он выводит на екран 8 бит записаных и 8 бит считанных и если какая проблема с шиной данных или с одной из восми озушек то можно по етим нехитрым надписям вычеслить какая шина или какая озу подвешена или дохлая
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
  1. Список (поиск) отечественного Speccy-железа
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 1325
    Последнее: 09.06.2025, 00:47
  2. Отдам много спектрумовского железа
    от Raider в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2009, 23:05
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
