Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Вопрос по опросу клавиатуры!
    Тихвин
    8 сообщений
    По умолчанию Вопрос по опросу клавиатуры!
    Может я чего не догоняю...
    Пишу такой кусок:
    key1 ld a,#FB
    in a,(#FE)
    rrca
    jr c,key1
    call куда-то
    jr key1
    Опрашиваю клавишу Q. Но вот беда, как только я ее (клавишу) нажму то вызов процедуры call куда-то будет происходить не один раз а ... ну хрен знает сколько. В итоге потом все будет нормально, опрос будет ждать нажатия клавиши.
    Вопрос в том почему как будто бы происходит залепание клавиши??????
    Асемблер у мну sjasmplus-win32-1.07-rc7. Запуская в эмуле Unreal.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Обычно нужна задержка. Допустим, так - ожидание нажатия => ожидание отпускания => вызов процедуры. Либо аппаратная задержка, по halt или срабатыванию счетчика.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Перед вызовом процедуры, после отпускания клавиши, неплохо бы еще антидребезговую задержку вставить, извиняюсь.
    Если есть возможность, лучше использовать пзушный опрос клавиатуры, для увеличения совместимости со всякими клонами, контроллерами.
    Последний раз редактировалось Лас; 18.07.2010 в 19:56.
    г. Луганск
    key1 ld a,#FB
    in a,(#FE)
    rrca
    jr c,key1
    call куда-то
    key2 ld a,#FB
    in a,(#FE)
    rrca
    jr c,key2
    jr key1
    сорри , флаги попутал. отредактировал
    Последний раз редактировалось Eugen; 18.07.2010 в 20:22.
    Тихвин
    8 сообщений
    Спасибо. Помогло)))
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Eugen Tsalapov Посмотреть сообщение
    key1 ld a,#FB
    in a,(#FE)
    rrca
    jr c,key1
    call куда-то
    key2 ld a,#FB
    in a,(#FE)
    rrca
    jr c,key2
    jr key1
    то ли лыжи не едут, то ли я...
    как так отредактировал, если не правильно? должно быть nc в посл. случае.
    г. Луганск
    почему? пока клавишу неотпустили , мы в цикле key2
    Тихвин
    8 сообщений
    Psb верно говорит... в этой строке jr c,key2 должно быть так jr nc,key2...
    потому как мы этим циклом продолжаем опрос клавиши, НО она то залипла!!! по сему нужно болтаться в цикле пока не отлипнет...
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Цирк
    г. Луганск
    согласен. в первом варианте у меня так и было а потом у меня головушка бо-ьо, устала уже. сомнения одолели, исправил
    ---------- Post added at 01:33 ---------- Previous post was at 01:28 ----------
    цирк это?
  1. Ответов: 28
    Последнее: 06.06.2018, 15:28
  2. Корпуса и клавиатуры
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Ответов: 110
    Последнее: 07.10.2010, 22:27
  3. Раскладка клавиатуры
    от johnos в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.06.2008, 22:57
  4. Питание PC клавиатуры
    от denisv в разделе Устройства ввода
    Последнее: 20.03.2008, 20:28
