#1 |
Master
Прошивка РТ4 Русич
(сыльно...аж 4 ячейки с F) остальное нули.. Last edited by oracleua; 14th April 2011 at 15:38. |
| The Following User Says Thank You to oracleua For This Useful Post: | Mad Killer/PG (17th February 2011) |
#2 |
Guru
oracleua, а как дела с софтом ,что-то нашли или нет ?
__________________
"...Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. " (Откр. 22:11-13) |
#3 |
Master
| The Following User Says Thank You to oracleua For This Useful Post: | Mad Killer/PG (28th February 2011) |
#4 |
Guru
oracleua, опиши историю машинки если не сильно влом,или хоть то что знаеш о Русиче,какой год выпуска,завод,и т.д. для потомков
__________________
#5 |
Master
#6 |
Veteran
Попалась мне пара таких машинок. Но вроде на 42Вольта.
Из него идет шнур с DIN5 на конце. И в придачу синий блок - предположительно локалка+питание. Как подключать? PS: К ПЦ похоже через COM-порт весь класс цеплялся. PPS: Воткнул изнутри 5 Вольт. Выдало RMON 3.6 ВВЕДИ НОМЕР МАШИНЫ: После ввода: CP/M Loading... И все. ПЗУ в нем одна. Last edited by SKcorp.; 1st November 2011 at 18:06. |
#7 |
Veteran
В общем все что знал - выложил тут:
http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2011/kt1112.shtml |
| The Following 3 Users Say Thank You to SKcorp. For This Useful Post: |
#8 |
Guru
SKcorp., если возможно, снимите дамп ПЗУ (или опубликуйте тут, если уже есть).
__________________
http://bashkiria-2m.narod.ru/ |
#9 |
Veteran
#10 |
Moderator
SKcorp., если известно распределение памяти - считай через магнитофон.
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:49 ---------- Сорри... Магнитофона то как я понял там нет ![]() ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:49 ---------- Тогда другой вариант... Включаем режим максимального разрешения, закидываем в экран 24Кб ПЗУ и делаем снимок экрана. Потом это дело расшифровываем.
__________________
С уважением, Александр. ![]() Scorpion ZS-256 Turbo+ ![]() SID-Blaster/ZX ![]() Выставка ретро-компьютеров в Минске! Здесь ничего нет => http://byteman.by |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
