Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Технология ремонта
    Украина, Харьков
    По умолчанию Технология ремонта
    Будучи электронщиком по специальности столкнулся с таким методом ремонта Спектрумов, который в начале поверг в легкий шок, но потом я понял, что в принципе и так делать можно. Но рекомендовать не буду
    Суть метода такова. Ищется предполагаемая микросхема-виновница неисправности. Затем она не выпаивается, как общепринято, а в ней перерезается плюсовой вывод питания. И наконец сверху на нее надевается микросхема того же типа. Если комп после этого работает, то все хорошо - удаляем виновницу и запаиваем новую микросхему, если нет восстанавливаем перерезанный вывод и продолжаем анализировать схему.
    Может, еще кто-то знаком с подобными "технологиями".
    USSR
    В GRM128 однажды восстановил выbitую (одну) линию порта клавиатуры, перекинув проводники на соседний неиспользуемый разряд К555КП11 .
    Krasnodar, Russia
    да, все хорошо до тех пор пока внутри такой микрухи нет коротких замыкний между выводами или на землю тут и обрезка (+) вывода не поможет. имхо надежнее ваще ее удалять нах.
    Украина, Харьков
    Вот из-за таких неприятностей и не рекомендую. Но, в большинстве случаев описанный выше прием все-же проходит. В конечном случае мы рискуем только одним корпусом микросхемы и каким-то количеством затраченным впустую временем. Но, с другой стороны, если выпаивать поочередно микросхемы это потребует гораздо больше времени.
    А кто нибудь еще знает нестандартные приемы ремонта.
    Kievska Rus
    не знаю насколько нестандартный - я в одно время пользовался только светодиодиком и динамиком, т.к. многие частоты лежат в слышимом звуковом диапазоне
    Krasnodar, Russia
    нах выпаивать - после предварительной диагностики выкусываешь к черту. нечего на спичках экономить.
    хотя нынешними паяльными станциями с феном можно пробовать и выпаивать.
    Украина, Харьков
    В принципе диссуссия безсмысленна. Однако со своей стороны замечу, что, в зависимости от опыта ремонтника и удачи можно весь комп перевыкусывать/перепаять (без эпитетов).
    Krasnodar, Russia
    да нет, сабжевый метод можно юзать.
    просто я к тому, что такому ремонтнику уж точно лучше микрухи не выпаивать (бо плату убьет) а выкусывать.
    По сабжу -
    Если есть осциллограф, то (ИМХО) всё и так понятно будет замкнуто оно или нет.
    Свето диоды (под три состояния) юзал так - выковыревал кварц и вместо него ставил генератор помедленние + регулировка. Но ИМХО не для всех случаев, микруха вполне (ИМХО) может глючить на более высоких частотах.
    Выпаивать рекомендую при помощи фена или подходящего наболдажника для паяльника . Отверстия прочищаются обычной заточенной спичкой/зубачисткой (есесно предварительно нужно прогреть паяльником). А всякие (не стационарные) отсосы (по моему НЕ скромному мнению) полная лажа ! Вот этим дерьмом точно всю плату угробить можно !
    Последний раз редактировалось fan; 30.08.2005 в 02:13.
    Феном живую плату крайне не рекомендуется, особенно если она столетней давности!
    Лучше выкусить аккуратно а потом по одной ножке выпаяивать - 100% результат, иногда даже не замечают что выпаяли! Всеравно лажовой микросхеме на плате делать нефига!
