Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Память
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 12th August 2010, 18:14   #1
Member
neon79 is on a distinguished road
Default MX 29F002NTPC-12 - юзабельно ли на Спеке?
Доброго времени суток!
Раскапывая завалы. нашёл 4 микрушки MX 29F002NTPC-12, и задумался: можно ли их возюзать на Спеке в качестве ПЗУшки? Гугление дало даташит, но и на этом всё(((. Из даташита понял только то, что 2-х мегабитная CMOS Flash ROM.
Гуру-железячники, просвятите, плз..
ЗЫ: даташит во вложении.
neon79 is offline   Reply With Quote
Old 12th August 2010, 19:07   #2
Guru
fan's Avatar
fan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of lightfan is a glorious beacon of light
Default
Можно . Вариант переходничка там внизу - http://sblive.narod.ru/GameBoy/DualF...lFlashProg.htm лишнии адресные линии можно посадить на землю или пределать к ним мегатумблер для выбора нескольких вариантов прошивок .
__________________
fan is offline   Reply With Quote
Old 12th August 2010, 19:13   #3
Member
Default
fan, про тумблер можно поподробнее? Хочу зашить в такую флешку Глюк...ну и вообще, каких вкусняшек. Я так понял, объём позволяет))
Old 12th August 2010, 21:54   #4
Guru
fan's Avatar
Default
Чтоб работал глюк , нужно допинать контроллер тырдоса , чтоб по сбросу подтыкалась нулевая банка ПЗУ . Чего там ковырять зависит от разновидности клона/контроллера флоповода . Можно глянуть на примере пентагона - http://abzac.retropc.ru/content?id=402 . У себя на компе без реального контроллера тырдоса сделано как на нижнем варианте - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...eudoTR-DOS.htm .
Комбинация перемычек (в бинарном коде = номеру бака) на старших адресах годится только для смены целого банка ПЗУ по 64к .
__________________
Old 13th August 2010, 01:07   #5
Member
Default
fan, Такс.. Нифи...чего не понял и пришёл к выводу, что сначала у меня на руках будет реал, а оттедова и будем плясать. Ибо всё очень контекстно-зависимо.
Old 21st August 2010, 00:50   #6
Member
Default
Реал есть - Ленин 2)) И как спецом - без ПЗУх(((. Так что теперь буду ковырять.
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
