Показано с 1 по 10 из 20
Тема: И снова Ленинград
    Краматорск
    По умолчанию И снова Ленинград
    Приступил к сборке Ленинград-48к. Появилось несколько вопросов:
    1) Если подключать вместо магнитофона МП3 , как между собой соединять сигнал, землю от выхода наушников и RD, WR(tape in tape out) от ленина?
    2) У меня клон "местного" производства - Сич-48, в инструкции указано что необходим именно процессор z80a . Нужно ли вносить какие либо изменения если хочу поставить z80? Расхождения между схемой с http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm и родной только в номиналах некоторых резюков и наборе кондеров
    3) Есть кемпстон джойстик на замыкание. Надо ли делать доработку на мс к555лн2 или нет чтобы подключать его?
    4) Подойдет ли какая нибудь из данных схем из темы про Ленинград-2 для подключения моего девайса к ТВ? ( схемы во вложении)
    5) Где можно взять прошивки ПЗУ с описанием к ним?
    6) Если используется кварц 14.318818 Мгц нужно делать распиновку ИЕ7 как для 14 МГц или 14.5Мгц?
    Пы.Сы. Прошу какашками не закидывать - я еще нуп в сборке спеков . Если где-то уже были даны конкретные ответы на поставленные вопросы ткните меня носом)
ID:	19994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DrMoriarty; 18.08.2010 в 17:29.
    Владивосток
    А я загружаю с компьютера . Делаю это так. Сначала отключаю эквалайзер, делаю выходной уровень примерно 50% (надо пробовать). Подключаю минус звуковой карты к минусу компьютера, а ЛК и ПК звуковой карты на RD. Про WR можно забыть (я не думаю, что ты захочешь сохранять программы на аудио). Сконвертировать программы можно известной утилитой tap2wav.
    Не, это не обязательно. Насколько я помню, там индекс означает максимальную тактовую частоту, на которой может работать проц (если я не прав, исправьте меня, пожалуйста). Поэтому для Ленинграда (да и для любого спека подойдет любой Z80, хоть советский Т34 )
    У Conana. у него есть прошивки почти все спектрумов!
    Если ты подключаешь к ЧБ через композит, то на плате уже есть такой выход (называется V). Если по RGB через SCART, то я использую схему подключения как в Векторе. (как найду, выложу). Схема 100% работоспособна. Можно купить в nedopc.com Кодер RGB->PAL.
    6) Если используется кварц 14.318818 Мгц нужно делать распиновку ЛН1 как для 14 МГц или 14.5Мгц?
    Лучше все-таки выбрать что-то одно из них. Кварцы то вроде легко найти.
    Да, надо делать доработку. Плюс еще добавить пять резисторов (для "подтяжки" кнопок). Опять же, как найду схему-выложу.
    ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Вот схема подключения к Scart'y http://sensi.org/~svo/scalar/media/s/SCART.gif
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    80
    37 сообщений
    2) Сетка поддерживаемых частот для основной линейки процессоров Z80:
    * Z80 - 2.5 МГц
    * Z80A - 4.0 МГц
    * Z80B - 6.0 МГц
    * Z80H - 8.0 МГц
    Лучше хотеть ставить Z80A.
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
    Наверное стоит посмотреть в схемах буржуйских компов как сделан обвяз . Наши рассчитаны на линейные входы/выходы , буржуйские на "диктофонные" .
    Нет .
    Нет . Финты ушами нужны только для увеличения совместимости для извратных игр .
    Это ваще не из той оперы . ЧБ композит и так есть на ленинграде . Про подключению по скарту есть отдельные темы .
    ПЗУ в полном паке любого эмулятора или тут - http://www.zxspectrum.it/ . Книжки там - http://trd.speccy.cz/ (там же и эмуляторы).
    У меня было как для 14 МГц .
    Последний раз редактировалось fan; 18.08.2010 в 15:18.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    с компа или плеера можно вообще не заморачиваться со схемой магнитофонного входа на ленине. там и так все чисто идет. я сделал вход как на скорпионе на лн2. отлично работает. микросхему разместил в правом нижнем углу платы рядом с разъемом клавиатуры
    http://photofile.ru/users/mmarkssc/1...#mainImageLink
    почему на ЛН1? на ие7 же перемычки кофигурируются...
    ну а вообще надо конечно найти кварц на 14МГц и не заморачивацо ))
    Краматорск
    пардон действительно ие7. исправил.
    16 сообщений
    у фирменныйх спектурмов нет усилителей на входе, поэтому при загрузки с PC приходиться ставить дополнительный усилитель
    вообщем для вашего случая смотреть схему фирм спектрума смысла нет
    можно найти программу которая может проигрывать tap и загружать с ее помошю
    Не обязательно . Достаточно увеличить уровень громкости .
    смысла нет
    Вопрос был как по чтению так и по записи с/на MP3 плеер . Чтоб всё адекватно фурычило , нужен обвяз как в фирменном спеке .
    2DrMoriarty
    Вот кстати схемка с обвесом по диктофон -
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/SpeccyBob/SBLCPU.gif
    J5 выход на микрофонный вход диктофона/MP3 плеера . J6 вход для сигнала с плеера с выхода для наушников .
    Краматорск
    всем спс за ответы. Если чтото понадобиться еще, отпишу.
    16 сообщений
    мне не повезло
    ленин-1 нормально считывает с PC без доп усилителя
    фирменный спектрум даже при мак громкости не считывает
  1. И снова услуги. :-)
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.12.2008, 00:02
  2. и снова Пентагон 48к
    от Mirazh в разделе Pentagon
    Последнее: 25.04.2008, 12:30
  3. снова о бипере
    от alone в разделе Музыка
    Последнее: 02.05.2007, 08:31
