Показано с 1 по 10 из 12
Тема: NEMO BUS - Что это, как реализовано...
    Киев
    По умолчанию NEMO BUS - Что это, как реализовано...
    Доброго времени суток.
    Возник вопрос по сабжу, а именно, что оно такое, как реализовано, на каких Спеках можно реализовать, и как... Я так понял, неписанный стандарт слотов расширения Спека, а вот дальше - тёмный лес..
    Цитата Сообщение от neon79 Посмотреть сообщение
    NEMO BUS -
    Всего лишь цевильный способ воткнуть кучку девайсов не городя дичайшую дешифрацию .
    Девайс , к портам которого обращается комп , сам отключает все прочие девайсы .
    Реализовать можно на любом компе . Вот пример подключения контроллера винта - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/N...LUT/IORQGE.gif (а так же с.м. схему кая).
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Как мне кажется nemo bus, скорее разновидность системного разьема. Большинство сигналов выводимых на него - сигналы процессора (ША, ШД и управляющие сигналы). Плюс ряд специфических сигналов генерируемых самим компьютером.
    Киев
    Так.. то есть теоретически, можно сделать платку с парой-тройкой разъёмов расширения, и необходимой обвязкой, и потом безгеморно втыкать туда девайсы. И это на любом Спеке? Готовые проекты есть? Или МГТФ рулит?))
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    В SE была схемка для реализации слотовой архитектуры в спектруме.
    Делать можно на любом спеке (схема кая в помощь). Готового ничего нет , можно отпилить кусок от мазерборды и допаять всё проводами (для скорпионнов такое где то видел). Под мелкие корпусочки МГТФ конечно рулит .
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    Вот фотки с применением куска мазерборды -
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Это приблуда для скорпиона, сделана из куска РСшной мат платы? Я про это тоже когда-то читал (вживую не видел)!
    Киев
    fan, я не настолько спец))). Но буду курить маны. Сделать хочу к Пентагону.
    Да давно были темы . Главное чтоб с платой повезло и шины питани не уходили во внутренние слои , иначе придется выпаивать эти контакты , рассверливать дырки/изолировать собирать опять в кучу .
    Для начала достаточно подпаять только те сигналы с проца которые реально юзает подключаемый девайс и собрать рубилку IORQGE .
    З.Ы. Распиновка слота вид на разъём сверху - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ZX-SEGA/ZXBUS.gif
    Ижевск
    Вот спасибо)
    Классная идея с пц-ной мамкой, а то мне тут предстоит скоро делать.
    Кстати, как узнать, повезло с платой или нет?
  1. Nemo
    от kgbplus в разделе Люди
    Ответов: 63
    Последнее: 05.11.2007, 10:53
  2. Nemo...
    от Электрик в разделе Люди
    Последнее: 02.03.2007, 01:15
  3. NEMO HDD
    от Paul_ls в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2007, 20:16
  4. NEMO HDD
    от Paul_ls в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.05.2005, 16:10
  5. Еще о Nemo
    Ответов: 43
    Последнее: 02.05.2005, 12:55
