#1 | |
Guru
AT89C2051 стоит чуть дешевле ATTiny2313, но не сравнима с ней по производительности. |
#2 |
Master
"На самом деле не на МК такое сделать сложновато" - Это не совсем верно.
"AT90S1200 сняты с производства, " - думаю китайцы их продолжают клепать, и купить легко ... Если получится на "логике", то потом можно легко будет запихать в плм. |
#3 | |||
Guru
И не понял логики, если устройство снято с производства и взамен предлагается другое, по близкой цене, но более совершенное - почему его надо искать у китайцев .Quote:
#5 | ||
Moderator
Кстати, а прошивку к вышепреведеной схеме где искать? |
#6 | ||
Guru
#7 | |
Moderator
#8 |
Master
Собственно результаты.
При включении любая клава устанавливается в "Set1" - совместимый с кодами XT. Проверил на простом регистре сдвига - отлично работает. Минимально - 2 микросхемы ![]() С уверенностью утверждаю 30-40 корпусов - бред. Реально - 7-10 самой мелкой рассыпухи ... Думаю над реализацией. |
#9 | ||
Guru
которые по умолчанию встают в режим Scan Code Set1. Все по включению питания переходят в режим Scan Code Set2. Только что специально еще раз проверил. Более того ни одна из тех, что у меня сейчас есть (5 штук), не хочет переключатся в режим Scan Code Set 1 командой ALT_SCAN (код команды #F0). В режим Scan Code Set3 переключаются без проблем. Кстати именно в этом режиме работают клавиатуры в моем контроллере. Quote:
Тем более что режим по включению не имеет значения если он стабильно постоянный. Last edited by caro; 12th September 2005 at 19:26. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Результаты CC 2005 | Максагор | События | 8 | 23rd August 2005 20:23 |
| Результаты "Твоя игра-2004" | axor | Игры | 23 | 21st May 2005 20:23 |
