Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Махну SIO2SD для Atari XL/XE на живой дисковод для этих же динозавров.
    По умолчанию Махну SIO2SD для Atari XL/XE на живой дисковод для этих же динозавров.
    Собственно, давненько уже собрал SIO2SD для своего Atari. Для непросвященных - это девайс, позволяющий грузить софт в Atari, предварительно залитый на SD-карту памяти в виде образов флоппи-дисков и других форматов.
    Но вот очень уж хочется в коллекцию оригинальный дисковод, который пока чего-то не хочет доставляться в Россию с Ибея за разумное количество вечнозеленых. Поэтому решил махнуть сий чудо-девайс на FDD для Atari XL/XE, вдруг у кого-нибудь да завалялся. Также рассмотрю покупку упомянутого дискогрыза.
    Немного о SIO2SD можно почитать здесь: http://sio2sd.gucio.pl/index_en.html
    Что же касается моего экземпляра, то собран на макетке.
    Из неудобств - отсутствие возможности быстрой замены SD-карты, ввиду отсутствия SD-слота на момент сборки девайса. Карта с залитым софтом живет внутри корпуса, однако не впаяна там намертво, то есть ее можно вынуть и перезалить софт в случае необходимости. Вобщем фото прилагаю.
    Да, и еще... В процессе сборки в корпус, не вывел одну кнопку "Shift" за ненадобностью (кнопка необходима для апгрейда прошивки и перемещения по опциям девайса), однако микрокнопка на самой плате имеется, так что данная функция работает исправно. Кроме того, соединение с компьютером выполнено разъемным кабелем c разъемом DB-9, поэтому кабель оставлю себе, но дам распиновку.
    Если кого-то заинтересовало - буду рад предложениям.
ID:	20567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Thumbs up
    Актуально!
    P.S. Слегка изменил внешний вид девайса путем замены кнопок на несколько более качественные и вывел на лицевую панель кнопку "Shift" (красного цвета на фото).
    P.P.S. Так как постоянно испытываю проблемы с входом на форум (периодически не могу залогиниться с существующим/вновь сгенерированным паролем), а администратор причин не объясняет, доступ в личный кабинет, как и к личным сообщениям, затруднен. Поэтому, заинтересованных прошу отвечать прямо на мою почту: vov"собака"bk"точка"ru.
  1. Дисковод для Atari - LDW SUPER 2000
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 28.11.2016, 21:11
  2. Ответов: 52
    Последнее: 17.01.2014, 01:39
  3. Винтажный дисковод-atari+мафон-atari
    от doc11 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.07.2010, 10:00
  4. Ответов: 6
    Последнее: 30.06.2010, 09:58
  5. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
