Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Умер комп.Наведите на путь.
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Умер комп.Наведите на путь.
    Приветствую! Помогите,спецы.В общем история такая,собрал свой Compact 256 Turbo в новый компактный корпус из пластика,а об охлаждении не позаботился,он умер,видимо из-за перегрева. Очень грелись РУ7К,кстати,это нормально вообще для этих микросхем? Тест ПЗУ ничего не дает,так как компьютер не отображает сообщений.Вместо сообщений только мигающие цветные полоски.Подозреваю что грабли в ОЗУ,но в какой именно микросхеме,а возможно что то другое накрылось? Заранее спасибо! Speccy 4eva!
    Последний раз редактировалось RST 0; 03.10.2010 в 10:37.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г.Слоним Гродненской области
    Без теста - никак!
    Судя по первому скрину - можно рассчитывать на то что часть памяти все же исправна, а может и вся память. Судя по второму - проц работает, шины чистые (нет коротких замыканий или обрывов) и в память ПИШЕТСЯ, то есть память все таки работает хотя бы в экранной области. Так что можно предположить что какая-то РУшка частично вылетела или ПЗУ сдохла (как вариант - обрыв дорожки ведущей к ПЗУ). Если ПЗУ - пробовать замену, если дорожка - внешний осмотр, если РУшка - надо тест, что бы хотя бы узнать в каком бите ошибки, тогда можно по топологии платы и схеме проследить которая РУшка битая.
    ЗЫ. Еще как вариант - напряжение питания! Некоторые экземпляры очень чувствительны к напряжению даже при изменении на 0,2 вольта.
    ПЗУ тут не причем,брал другую,так же просто черный квадрат и бордер.Тест ПЗУ ставил в другой комп,всё работает.Напряжение на микросхемах ОЗУ порядка 4.86в,раньше когда он работал было такое же.Может можно как то прозвонить ОЗУ? У меня есть осциллограф,правда до 1Мгц.Может ли быть причина неисправности в компараторах или регистре?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    копай мультиплексоры адресов.
    для начала - прозвон адресов процессора --- мультиплексоры и адресов со счётчиков - мультиплексоры и адреса ОЗУ - мультиплексоры.
    ОЗУ пока не ломай. не в них дело...
    кста, походу у тебя ваще не тот экран впечатан, значит, посмотри, что на цепи триггера порта 7FFD (бит, переключающий экраы) - мультиплексор.
    doorsfan, а можно конкретнее,ткните в схеме,есть вот схема Compact 128,она похожа на мой
    ---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
    Проверял Цешкой уровни на кп12ых на выходах,ножки 7 и 9.Уровень во время прохождения теста меняется,но напряжение около 2в,а вот на одной кп12 оно выше,но тоже меняется.Это нормально или нет?
    ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:53 ----------
    А что должно происходить на адресах процессора,кстати?
    Нет, нельзя!
    Компараторов там нет, если ты имешь ввиду мультиплексоры, то они работают, во всяком случае на втором скрине матрас правильный. Да и не помню я что бы они когда-нибудь выходили из стороя. Это только при запуске новой платы приходится потрахаться, а работавшая уже ни куда не денется. Только время потеряешь. С вероятностью 99 процентов вылетела память. Поищи другой тест, может этот тест не вполне корректный.
    ---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
    Это из-за скажности, без осцилографа это пустая информация.
    ---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
    Вот это ахрененный вопрос. Простой ответ буде - импульсы зависящие от исполняемой в конкретный момент команды программы, а так же регенерация. Сложный ответ - почитай пару книжек про устройство процессора.
    Новосибирск
    Скрин номер два я как-то раз наблюдал у себя, дело было в плохом контакте ПЗУ и панельки.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Кстати, ДА!
    Если плохой контакт или обрыв какой-нить дорожки то и тест тоже будет глючить! Нужно прозвонить от ПЗУ до Проца все сигналы что бы убедиться!
    Хабаровск
    может быть выборка ПЗУ не проходит?...или плохой контакт в самой панельке пзу
    Днепропетровск
    18 сообщений
    склоняюсь, что впечатан не тот экран и/или обрывы вокруг мультиплексоров.
    предпоследний скриншот - вполне нормальная картинка при тесте памяти.
    последняя картинка - так-же вполне нормальный матрац (при включении).
    Итак:
    1. D14-10 должен быть 0. и соединяться с D20-13
    2. прозвонка всех ног D17-D20 кста эта схема на 2х линейках РУ5. У тебя одна РУ7.
    2а прозвонка дополнительного мультиплексора, с которого идёт МА8 на 1е ноги РУ7.
    Смущают верхние скриншоты - средний блок 2КБ не в тему. прозвони ещё D21 КП11 и внимательно А11 и соотв. ему X5 и вообще очень внимательно этот D18
  1. Умер дедушка WELCOME.
    от newart в разделе Люди
    Последнее: 03.10.2007, 13:10
  2. Умер Captain Cobalt
    от CityAceE в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 22.03.2007, 01:15
