Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Что происходит при старте бейсика (48)
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    По умолчанию Что происходит при старте бейсика (48)
    Всем доброго времени.
    Я вот тут интересуюсь, а что происходит при старте BASICа? Сначала я знаю: загрузка ОЗУ под завязку числом 02. Потом какой-то хитрый алгоритм, обнуляющий ОЗУ, но уже в обратном направлении. А потом что?
    Может меня кто просветить на эту тему? Есть замедленное видео:
    http://dl.dropbox.com/u/12408899/Sta...1%80%D1%82.zip
    И после чего должно появиться основное сообщение?
    Спасибо !!!
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Программа в ПЗУ SOS с адреса 0000h:
    - запрещаются прерывания;
    - в порт feh отправляется значение 07h;
    - регистр вектора прерываний устанавливается в 3fh;
    - память с ffffh по 4000h (включит.) последовательно от старших адресов к младшим заполняется байтом со значением 02h;
    -затем последовательно, от младших адресов к старшим, тестируется каждая ячейка памяти на исправность: ранее записанное содержимое ячейки памяти уменьшается на 1 (в исправной ячейке было 02h, стало 01h) и в случае если неожиданно в этой ячейке вместо 01h окажется 00h - тест на этом заканчивается, иначе содержимое ячейки памяти уменьшается еще на 1 (в исправной ячейке было 01h, стало 00h)и если вдруг в этой ячейке окажется не ноль, тест на этом заканчивается, иначе ячейка считается исправной и тест переходит к следующей ячейке;
    - тест продолжается до конца памяти или до первой встреченной сбойной ячейки;
    - адрес последней исправной ячейки памяти записывается в системные переменные бейсика;
    - устанавливаются некоторые другие системные переменные;
    - если выполняется 'сброс', а не команда 'new', то из ПЗУ в ОЗУ копируется a8h байт UDG-графики (копируется в область последней исправной ячейки от старших адресов к младшим, начиная с этой ячейки);
    - устанавливается соответствующая системная переменная, которая указывает на эту область и устанавливаются некоторые другие переменные;
    -устанавливается стек на свободную область в ОЗУ (перед областью UDG);
    - устанавливаются некоторые системные переменные;
    - режим прерываний устанавливается в 1;
    - инициализируются переменные клавиатуры, переменные каналов и потоков, переменные принтера;
    - инициализируются переменные экрана и производится очистка экрана;
    - выполняется печать © 1982 Sinclair Research Ltd;
    - ожидается прием команд с клавиатуры.
    NB! Команда new выполняется несколько иначе.
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Гениально!
    Вот у меня вроде бы всё происходит нормально до установки режима прерывания 1. Но потом начинает происходить что-то странное: весь экран заполняется вертикальными полосками, на их фоне появляются некоторые левые атрибуты и система рестартунт заново - т. е. опять красные вертикальные полоски и т. д.
    Пытаюсь я отследить всё это дело,но что-то плохо у меня получается понять где у меня эмулятор сбоит.
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:11.
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Справа после ";" зелёным цветом пытаюсь отрисовать стек, сообщение типа 09 C3 7E = это у меня счётчик машинных циклов M1.
    Ну так вот, участок программы с адреса 0adc что-то у меня повторяется и не один раз. Вот я и хотел бы знать что это за подпрограмма и за что отвечает. Ещё хочу знать где можно поставить мне точки останова и что можно посмотреть для контроля правильности работы эмулятора. И ещё хочу знать в какой области памяти начинает крутиться программа после выведения сообщения © 1982 Sinclair Research Ltd
    СПАСИБО !!!
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 21.10.2010 в 23:03.
    1,505
    980 сообщений
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Вот именно !!!! То, что мне и было нужно !!!!!!!!!!!
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Spectrum Rom Disassembling.zip
    В виде html, где подпрограммы ПЗУ в виде ссылок, по которым можно перемещаться.
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    п о м о г и т е ! ! !
    В смысле всем доброго времени суток. Нуждаюсь в профессиональной консультации. Заранее благодарен.
    Пытаюсь эмулироваться дальше. Софт начинает печатать (c) 1982 Sinclair Research Ltd начиная с символа (с) из корректной области графики символов ((3FF8)=3C), но не на экран, а в область памяти принтера (подпрограмма PO-MSG). Дело в том, что бит 1 переменной FLAGS у меня установлен в 1, что говорит о том, что используется принтер. А экран устанавливается подпрограммой 'CHANNEL 'S' FLAG', но при инициализации я в неё не попадаю.
    Кто может подсказать, в какой момент инициализации это должно происходить и кто эту подпрограмму вызывает?
    Аминь.
    г. Курган
    17 сообщений
    skipped
    skipped
    Подозреваю, что проблемы из-за неточной эмуляции Z-80. Поищите инфу о флагах, как они себя ведут при разных командах (недокументированные возможности). Кое-что было в описании к эмулю z80, есть в инетах. Доков куча. Я много читал, сейчас даже не помню где это все взять, т.к. эмуляцией не был обеспокоен. На форуме также была подобная инфа.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    55 сообщений
    weiv, эмулятор не софтверный, а аппаратный, с логами кагбэ напряженка.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. Диалекты Бейсика для ZX Spectrum
    от NUK в разделе Пресса
    Последнее: 03.11.2009, 22:30
  2. Проверка 128k из Бейсика
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.06.2008, 20:42
  3. Операторы бейсика. Сколько тактов?
    от captain cobalt в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 20.12.2007, 17:07
