Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Минимализм
    California, USA
    116
    74 сообщений
    Exclamation Минимализм
    А что это все замахиваются на какие-то супер-пупер расширения спека? Нет ничего проще и гениальнее 48 модели! Давайте сбацаем платку из Z80, памяти и микросхемы программируемой логики - чтобы было 100% совместимым с 48K и чтобы TAP-ы могла крутить и SNA с Z80 грузить - тогда можно будет и буржуинам продавать! Согласен собрать и запрограммировать опытный образец - карманный CD-плеер и карманный цветной телевизор для сего девайса у меня уже имеются
    Екатеринбург
    На номинальной скорости? Или как в некоторых эмуляторах с ростом частоты проца растёт и скорость загрузки( ведь в ПЛМ можно кучу мегагерц закачать)?
    California, USA
    116
    74 сообщений
    Частоту проца можно сделать переключаемым - 3.5 МГц, 7 МГц, и, если проц затолкать в программируемую логику, то и все 200-300 МГц
    По идее на 7 МГц стандартный код ПЗУ должен тянуть программы с CD с удвоенной скоростью (туманные воспоминания прошлого)
    Но если речь идет о чтении TAP-ов с флешки - то их можно и мгновенно затянуть
    Последний раз редактировалось Shaos; 10.09.2005 в 09:02.
    Екатеринбург
    Именно таким девайсом я и занимался. И хотелось бы чтобы мои наработки не "канули в лету". Поэтому по части загрузки/отгрузки образов лент могу сразу изложить свои выводы:
    1) Самый оптимальный формат хранения файлов TZX, т.к. именно в него можно закодировать образ со всевозможными защитами. Остальные форматы легко конвертятся в TZX.
    2) Затянуть мгновенно на частоте 3,5/7 не получиться т.к. у всех загрузчиков идёт привязка к ширине импульса на входе TAPE в тиках процессора. Грузить мгновенно можно только простенькие или специально адаптированные проги (блоки кодов от которых размещаются по заданным адресам, а потом делается просто RANDOMIZE USR XXXXX). Не надо забывать про то, что блоки в память кладёт загрузчик и то, как он это делает известно только ему, и дополнительные уровни подгружает тоже загрузчик, который анализирует вход TAPE. Поэтому надо, чтобы частоты следования импульсов на входе TAPE росла пропорционально частоте проца.
    3) Хочу участвовать в проекте!!! :-)
    California, USA
    116
    74 сообщений
    Файл TAP - просто набор байтов в том виде как они грузятся с мафона, т.е. уже не импульсы. Поэтому грузить можно мгновенно (при условии что стандартный загрузчик использован).
    P.S. Где отчет с фотками про твой сказочный девайс на форуме NedoPC?
    Последний раз редактировалось Shaos; 10.09.2005 в 09:55.
    Екатеринбург
    После того сколько софта я перелопатил могу сказать, что это очень шаткое условие.
    [ОФФТОП:]
    Думаешь я сказки рассказываю? :-) Фотки надо сделать, а цифры у меня нема, как только достану, так сразу сделаю.
    [/ОФФТОП:]
    California, USA
    116
    74 сообщений
    Lightbulb
    Я так думаю что свободный софт распространяется в открытых форматах
    Вон мой компилятор RW1P2 тоже TAP-ы генерит
    По затратам что 48 что 1024 оди фиг... (1024 даже дешевле ) И один фиг - никому не нужно... (покрайней мере в условиях раши, ибо все кому надо могут выменять спек на батл пива)
    Мнгновенно грузить только стандартное файло не очень интересно. Конечно любой снапшот можно превратить в "стандартный" TAP, но блин что делать с играми где море дозагрузок и все они как бы не очень стандартные?
    California, USA
    116
    74 сообщений
    Cool
    Нестарнадартное - на свалку истории! Даешь воинствующий минимализм!
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    fan, не скажи. Сколько лет имею спек, сколько смотрел на наши русские новоделы - мне все новое нафиг не надо. И не только мне. Нет ни поддержки (не бросайтесь бутылками, нашего софта раз и обчелся), ни более-менее нормального железа (тем не менее воздадим должное АТМщикам, что не бросили это дело). ПЛИСок, видите ли, клиенты боятся... а за бугром все на плисках (ну не все, но по максимуму). Посмотрел я на 128 спек на 7 (прописью-семи) мелкосхемах, захотел собрать сам, но увы, не на чем...
