Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Блок питания ATX: чуть поднять +5В...
    114
    98 сообщений
    Question Блок питания ATX: чуть поднять +5В...
    Народ, у кого-нить есть _готовое_ решение (желательно с практикой!) для поднятия напряжения в канале +5В (силовой, НЕ дежурка!) блока питания ATX, собраных на 494-ых ШИМ'ах? Надо поднять до +5.2В...+5.3В под нагрузкой (с возможностью плавной регулировки). Соответственно, силовые +12В надо бы чуть уменьшить. Когда-то видел соответствующую статью в и-нет'е, но ссылка утеряна. У самогО мысли есть, но может кто ужЕ прошелся по всем граблям?
    МГТФ - любимый провод!
    Minsk
    30
    24 сообщений
    в АТХ блоках напруги 5 и 12 (силовые) сидят на одной обмотке транса (любая схема видно)и уровень напряжения регулируется сразу по обоим выходам одновременно !!!! можно поднять , меняя номиналы резисторов на обвязке 494 (обычно ставят в параллель несколько с большой разнице в номиналах !! для точной и грубой подгонки) - ногу не помню надо смотреть схему любого АТх - можно понизить 12В путём включения в разрыв провода 12В ! мощного диода - будет или 0.6 или 0.4-0.2 разница - в зависимости какой диод (шотки или обычный)
    .....Плавную регулировку тоже видел - ставят подстроечник и потом можно подстраивать - обычно в пределах от 4.5 - 5.5 В возможна регулировка....Вот такие мысли
    г. Луганск
    1 нога
  1. ПК Поиск - Блок питания
    от Atari в разделе Поиск
    Последнее: 07.06.2012, 01:02
  2. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  3. Блок питания Север
    от ASDT в разделе Источники питания
    Последнее: 16.11.2009, 08:58
  4. Ищется блок питания
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2008, 10:47
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
