Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Альтернативное Питание Delta-C
    Киров
    Question Альтернативное Питание Delta-C
    У меня ПК Delta-C Чебоксары без блока питания. Написано на гнезде 5В но не указано сколько нужна подача и какой силы тока. Подскажите, как можно сделать альтернативный БП для этого персонального компьютера.
    Общий вид
    где проводки, там крепился БП.
    55 сообщений
    Потребляемый ток там явно менее 1 ампера.
    Соответственно можно использовать зарядное устройство от КПК, пятивольтовое. Это как самый компактный вариант. Стоимость от 200 рэ.
    Можно также глянуть в документации потребляемый ток поточнее. Тогда есть шанс, что беспроблемно подойдет зарядник от мобильников. Давно уже появились зарядники со стабильным 5 вольт выходом, в них втыкаются шнуры с USB-разъемом. Эти зарядники стоят от 50руб, но ток дают поменьше, обычно около 500 мА.
    Ну и накрайняк - обычный блок питания от старого ПЦ-компьютера (АТ или АТХ). Там красные провода - +5вольт, черные - земля. Сурово, но громоздко
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Khimki
    15 сообщений
    5 Вольт, 1 Ампер. Жил-бы ты в Москве, я подарил-бы этот БП.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. Питание Magic 05
    от kolchan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.07.2016, 09:38
  2. Где взять VSync и HSync на Delta C ?
    от l0nger в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.08.2010, 15:45
  3. Питание ВГ93...
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 59
    Последнее: 06.07.2010, 09:39
  4. HDD Delta-Dos что это за зверь?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2009, 07:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 27.10.2008, 08:49
