Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Кто как извлекает микросхемы с платы.
    Днепропетровск
    По умолчанию Кто как извлекает микросхемы с платы.
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:26.
    Шмелёво
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    Что-бы впаять микросхему или полярный транзистор, я постоянно вытаскиваю паяльник из розетки.
    а потом убиваешь статикой с руки или пинцета. легче и лучше все таки сделать заземление.
    можно жало широкое сделать, а отсосом опыт нужен, да и не всегда возможно
    Днепропетровск
    Вот по этой причине я предпочитаю при сборке новой платки все микросхемы устанавливать в цанговые панельки. (дороже выходит но меньше проблем при поиске неисправности при отсутствии осциллографа и смене микросхем)
    Орск
    Если ПП сохранять не нужно, то лучше всего выпаивать феном. Отверстия же лучше чистить не иглой, а тонкой деревянной зубочисткой. Выключать паяльник не вариант - если он не 150вт, то температура падает очень быстро.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
    55 сообщений
    Что-бы впаять микросхему или полярный транзистор, я постоянно вытаскиваю паяльник из розетки, что очень неудобно.
    А прозвонить паяло перед пайкой на предмет пробоя - не судьба?
    Никогда не отключаю, паяю всё подряд (от крошечноногих ПЛИС и далее). Ничего не убил. Старинные полевики боятся статики, но их уже не найдешь, проще современные дубовые применять.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Орёл
    А выпайку феном советские микросхемы нормально переносят? А то что-то опасаюсь и все паялом с отсосом выпаиваю.
    Кемерово
    10 сообщений
    Пуще того, они нормально переносят выпайку даже открытым огнем. Если это не армянские микросхемы из коричневой пластмассы, те разваливаются при попытке выпаять любым способом.
    Отошёл от дел.
    SPb
    297
    214 сообщений
    А я выпаиваю паяльником с отсосом.
    У него "дырочка" в жале, на ножку одеваешь, как припой расплавиться - давишь кнопку на паяльнике - компрессор начинает сосать ;-)
    Потом следующую ножку.
    Одна проблема - надо периодически из стакана внутри паяльника припой выкидывать и фильтр чистить. И канал в жале надо периодически прочищать.
    В некоторых случаях удобнее реверс (то есть паяльник не всасывает, а выдувает).
    Устав корячиться с оловоотсосом, нашёл решение - оплётка для отпаивания+хороший флюс. Всё это дело греется паяльником и вуаля - микросхема свободна.
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
    Лысьва
    Вместо эл/газ плиты хопошо подходит галогеновый прожектор с диммером. Главное от света загородиться, а то зайцы потом...
    Без диммера тоже можно, но не так удобно.
  1. Продаются микросхемы и платы
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.11.2010, 09:30
  2. куплю микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.07.2010, 20:36
  3. Просто отдам две платы Pentagon 128, продам микросхемы
    от AItmb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2010, 01:02
  4. Отдам микросхемы.
    от DINAMIX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.06.2008, 08:47
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
