Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Формат диска в ASC Sound Master
    Kiev
    По умолчанию Формат диска в ASC Sound Master
    Возможно мой вопрос будет ламерским, заранее извиняюсь.
    Известно что ASC Sound Master имеет свой собственный формат диска отличающийся от стандартного TR-DOS'а, и не распознаёт стандартный образ диска со своими файлами, я запускаю этот редактор под эмулем, а вот как в него загрузить треки созданные на нём и скомпилированные?
    USSR
    Странно... У мну есть как минимум два диска ASM - с исходными музонами и с компилированными, ещё 1993 года, от FFC! Обычные TR DOS диски...
    Kiev
    Я знаю что есть версии ASM которые работают с обычнымиTR-DOS дисками и имеют встроенный декомпилер, может у кого есть?
    Закинте плз в мыло [email protected]
    Украина, Харьков
    Да это верно, если не ошибаюсь там 5 сектров по 1024 байт, почти как в IS-DOS.
    Насколько я понял, требуется прочесть реальный диск эмулем? Если да, то диск читается в образ формата .FDI или .UDI, а потом гоняется в эмуле, поддерживающем такие форматы. Какие эмули это умеют, можно ознакомиться тут: http://trd.speccy.cz/emulz.htm. Но, для начала надо считать диск в файл-образ. Для этого есть соответствующая утилита: http://trd.speccy.cz/pcutilz/MAKEFDI.ZIP (можно попробывать и http://trd.speccy.cz/pcutilz/TD216.ZIP). Но, правда в этом деле есть подводные камни - ВГ93 и ВГ72 по разному синхронизируются от дисковода и не факт, что диск отформатированный на ZX, удасться прочесть на PC. Если не получиться, прийдется дальше думать.
    Kiev
    Прочитать родной ZX диск это следующий этап, а пока я не знаю как загрузить в ASM мой собственный трек взятый допустим из Архива Бульбы?
    Гружу в эмуль ASM, затем захожу в опцию работы с диском, жму "load"
    результат- format is not corect и всё.
    Украина, Харьков
    По простому не знаю, может была какая утиль под TR-DOS. По сложному - разобраться в файловой системе ASM, и скопировать массив данных в файл-образ соответствующего формата.
    Kiev
    Я все же надеюсь что кого-нибудь есть версия ASM'а понимающая обычный TR-DOS, такие точно были.
    Старые версии ASM работали с TR-DOS-дисками, на каждую редактируемую мелодию уходило по 3 (или 4?) файла. На TR-DOS-диске можно максимум 128 файлов хранить, надо думать, потому Сендтетский и перешел на свой формат (роковая ошибка, на мой взгляд, поскольку именно это, а не пресловутая "сложность" и "неудобность" редактирования стали причиной малой популярности ASM). Чем формат UDI или FDI не подходит? Это реальный выход, предложенный выше, а ты его почему-то не заметил...
    189
    84 сообщений
    Возможно были версии поправленые кем-то, где формат диска страндартный.
    Времени рабираться самому нет, поэтому выкладываю несколько образов с разными версиями. Вот каталог образов:
    MUSIC DEMO - 29
    ASC SOUND MASTER 0.12 (A.SENDETSKI) - редактор
    UTILITY FOR MUSIC EDITOR :
    ASM & SOUNDTRACKER (GOLDEN DISK) - проигрыватель
    ASC SOUND MASTER 1.11 (A.SENDETSKI & SHRSOFT) - редактор
    SIMPLE TON THE WORST MUSIC DEMO 128 (TIMSOFT)
    LITLE MUSIC part 1 (GOTEF)
    LITLE MUSIC part 2 (GOTEF)
    THEO DEVELEGAS MUSIC part 1 (MOHO) (THEO)
    THEO DEVELEGAS MUSIC part 2 (MOHO) (THEO)
    THEO DEVELEGAS MUSIC part 3 (MOHO) (THEO)
    ASC SOUND MASTER 1.12 (A.SENDETSKI) - редактор
    SUPER SONIC MUSIC EDITOR V1.20 (KLAV) - редактор
    SUPER SONIC MUSIC EDITOR V1.01 DEMO (KLAV) - редактор
    INFERNO (MOONSHINE & HELL CHILD)
    ПОЛЕ ЧУДЕС (РЕКЛАМА) (SOFTLAND)
    THE TERMINATOR (THD & ALEX BOY)
    KIX 128 (CHRIS & SCORPION)
    COMING SOON 2 (G.D.C.)
    MUSIC DEMO - 70
    PRO TRACKER v0.1 - DEMO (GOLDEN DISK) - редактор
    PRO TRACKER v1.101k 128 (GOLDEN DISK) - редактор
    PRO TRACKER v1.101j + мелодии 128 (GOLDEN DISK) - редактор
    DEBATE DEMO (REFLECTION GROUP)
    PROBA - 2 (STEN)
    VISUAL PLAYER v1.0 + мелодии 128 - проигрыватель
    ASC SOUND MASTER v2.1+ (A.Sendetski & А.Титов) - редактор
    SOUND TRACKER v1.1 ( & VAV) - редактор
    SOUND TRACKER v1.1 ( & MAGIC SOFT) - редактор
    SOUND TRACKER v3.00 ( & KSA) - редактор
    UCI PROCOMPILER v2.02 128 (UCI)
    DEMO - I (FILTR TOLT) (ALGER SOFT)
    GOD FATHE (CAV INC)
    FACES - II DEMO (CLEVERS SOFT)
    INT (VAV)
    DEMO - II (AUDIO FLESH) (ALGER SOFT)
    MUSIC DEMO - 10
    ELECTRONIC ZOO part 1 (FANATIC STAS)
    PODPERSONS FROM MARS (THE LORDS)
    RITM LITTLE DEMO part 3 (FIRE ANGEL)
    RITM LITTLE DEMO part 4 (FIRE ANGEL)
    SHOCK MEGADEMO 128 (E.S.I.)
    ПИВА НЕТ (SERG KLENKIN)
    ПОРТ #FF (INTERFACE #FF) (SPACE COMPANI) - схема
    ASC SOUND MASTER 0.12 (ANREW SENDETSKI) - редактор
    ASC SOUND MASTER 1.03 (ANREW SENDETSKI) - редактор
    ASC SOUND MASTER 1.10 (ANREW SENDETSKI) - редактор
    THE HARD WAY (BILL GILBERT & RECLY)
    SOUND TRACKER DEMO VERSION (J.BURCZYNSKI) - редактор
    BUBBLE DEMO (LODZ)
    SECOND DEMO (KAZ)
    THIRD DEMO (KAZ)
    • Тип файла: rar MUS29.rar (283.3 Кб, Просмотров: 544)
    • Тип файла: rar MUS70.rar (284.3 Кб, Просмотров: 572)
    • Тип файла: rar MUS10.rar (313.7 Кб, Просмотров: 534)
    Kiev
    Спасибо всем за помощь, буду разбираться.
  1. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. Cave master
    от Firestarter в разделе Игры
    Ответов: 45
    Последнее: 01.03.2008, 20:36
  4. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
