Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Hardware > Изображение
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 1st December 2010, 21:55   #1
Veteran
balu_dark is a jewel in the roughbalu_dark is a jewel in the roughbalu_dark is a jewel in the roughbalu_dark is a jewel in the rough
Default
кстати не всегда маркировка - 45 означала 45нс иногда это было и 450 я так с рамом прикололся - заказал -15 а по даташиту оказалось что это 150 и с флэшками (или еепромами какими то) тоже помнится был такой же прикол в маркировке.
__________________
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
balu_dark is offline   Reply With Quote
Old 2nd December 2010, 13:53   #2
Guru
solegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud ofsolegstar has much to be proud of
Default
да, бывает и такое посметрел даташит на W27C512 - там максимум 120нс так что с 45-ю не ошибемся... сделал печатку адаптера, вечерком потестирую... есть тут одна мысль насчет РТшек на профи...
solegstar is offline   Reply With Quote
Old 7th December 2010, 00:45   #3
Guru
Default
Обидно, переходничек пока не заработал я правда сопротивления не выпаивал, может W27C512 не вытягивает по току и поэтому не работает... радиолюбительским осцилографом лезть не хочу, как показала практика, он у меня "любит" микросхемы пробивать...
Old 7th December 2010, 00:57   #4
Master
oracleua's Avatar
oracleua will become famous soon enoughoracleua will become famous soon enough
Default
У меня тоже пока ничего...
oracleua is offline   Reply With Quote
Old 7th December 2010, 02:55   #5
Master
Barmaley_m is a glorious beacon of lightBarmaley_m is a glorious beacon of lightBarmaley_m is a glorious beacon of lightBarmaley_m is a glorious beacon of lightBarmaley_m is a glorious beacon of lightBarmaley_m is a glorious beacon of light
Default
Нашел на своем складе пару орелевских РЕ3 и РТ4.
Какая версия - не в курсе, но изображение дать должна.
Могу выслать почтой. oracleua - скинь в личку адрес.
Barmaley_m is offline   Reply With Quote
Old 7th December 2010, 03:03   #6
Master
oracleua's Avatar
Default
отлично
Old 15th December 2010, 21:49   #7
Master
oracleua's Avatar
Default
Итак появился программатор РТ4...РТ5 и РЕ3...
ну и конечно чистые рт4 и ре3...
Теперь осталось прошить согласно таблицы истинности..
Old 16th December 2010, 03:03   #8
Master
oracleua's Avatar
Default
прошил 155ре3...
осталось прошить рт4..
Old 16th December 2010, 06:38   #9
Banned
Viktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond reputeViktor2312 has a reputation beyond repute
Default
oracleua - не забудьте её после прошивки так сказать термостатировать - это значит выдержать при температуре 100 градусов в течении суток, хотя рекомендуется 168 часов при температуре 125 градусов, но это уже для заводов, суток достаточно. После чего нужно снова проверить правильность зашитой информации и если какието ячейки восстановились, прошить их ещё раз. Просто эти микросхемы имеют такое свойство как самовосстановление пережжоных при программировании перемычек, для этого и нужно термостатирование.
Это просто совет, так как, так положено, но если не хотите можите и не делать этого, но если со временем начнуться глюки не удивляйтесь.
По поводу РТ4 видел, что кто-то писал типа файл содержит 256 байт, а должен 512, чё то перебор в РТ4 и 256 байт не влезет, так как у неё организаци 256х4, т. е. она содержит 256 полубайт.
Viktor2312 is offline   Reply With Quote
Old 16th December 2010, 12:04   #10
Master
oracleua's Avatar
Default
пока непонял таблицу для рт4....кто подскажет???
как ее привести к виду как в ре3???
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
