Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Новая версия реплики КНГМД
    SPb
    297
    214 сообщений
    По умолчанию Новая версия реплики КНГМД
    Отличия:
    1) На feature connector выведеные все необходимые сигналы (в оригинальном были не все)
    2) исправлена ошибка разводки первой версии реплики
    3) добавлена перемычка для вывода RPLY с ВПхи либо напрямую, либо через свободный элемент ЛП9 для задержки (чтобы в некоторых 11М не тактировать КНГМД от генератора в самой БК)
    4) оптимизирован диаметр отверстий почти под все резисторы
    Доступны к заказу платы и пзу.
    Подробности
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...&o=&st=150
    Wowik
    А можно продублировать здесь инфу по данному контроллеру?
    И нужно ли что-то ещё, чтобы подключить его к БК-0010 типа ДОЗУ например.
    В случае его беспроблемного подключениия к БК-0010 влял бы платку желательно конструктор (с деталями, хотябы всё что там серии 1801).
    Последний раз редактировалось Wowik; 22.11.2010 в 23:36.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Wowik, Дублировать инфу смысла нет, да и изменения потом хрен отследишь в разных местах...
    Чтобы подключить КНГМД к БК-0010-01 ничего не нужно (кроме, разумеется, разъема).
    А дальше всё зависит от целей использования. Без ДОЗУ, например, идут не все ОС.
    В БК-0011 ситуация проще.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Заказ последней партии КНГМД БК
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...23&&st=160
    Украина
    dk_spb, Большое спасибо за контроллер,можеш сфоткать сверху,ато не ясно паять ли там электролитик и какие справа вверху паять сопротивления 1.1?
    SPb
    297
    214 сообщений
    http://fincoins.spb.ru/2/fdc1.jpg
    резюки на фото все 1.1 (под более-менее современные буржуйские приводы).
    300 ом блокировки для БК0010 на фото не запаяны
    Электролит - на твоё усмотрение
    Украина
    Спасибо,а какие под 5.25 нужны?
    И ещё,300 ом где должны стоять или их вообще не надо?
    Будет ли работать этот контроллер без ДОЗу на БК 0010-01,не нужны ли переделки на плате?
    Павловский-Посад
    для отключения бейсика на 0010-01 резисторы 300ом на кнгмд идут на А14, А29, другими концами идут на 5вольт. на фото платы справа внизу не запаяны.
    журнал ПК БК №2 1994
    Украина
    Спасибо большущее,именно это меня и интересовало!!!
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    А вот там слева напротив не впаянных сопротивлений ,внизу ещё должен стоять на 47мкф электролит или нет ?
    Павловский-Посад
    судя по фото, да. плюсом к 16й ноге ИД7.
    А Б 2.3 МПИ это общий.
  1. Новая версия Unreal Speccy
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 1808
    Последнее: 20.10.2025, 17:56
  2. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  3. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  4. КНГМД,прекоррекция и 3.5"
    Последнее: 21.08.2010, 21:49
