#1 | |
Guru
Жаль только, что это практически весь софт. Был ещё Е-Практикум, но у меня не сохранился.А говорили, что срок жизни программы - не больше 5-ти лет ![]() Вообще-то делал. Вопрос только, насколько стабильно это всё работает. Чтение-то уже в достаточной мере проверено, а вот запись я толком не проверял. С другой стороны, лишняя запись для SD-карты наверное не лучшим образом сказывается, особенно если это одно и то-же место (каталог, например).
__________________
http://bashkiria-2m.narod.ru/ Last edited by b2m; 2nd December 2010 at 00:29. |
#2 |
Master
b2m,
а нельзя ли поправить ROM, чтобы bootrom и образы дисков считывались не из корневого каталога, а из папки "b2m" на карте? С уважением
__________________
SpeccyLand - тут рождается клон! |
#3 |
Guru
Можно подправить boot.rom, чтобы он искал образы дисков в подкаталоге, но загрузку самого boot.rom, которая располагается вместо драйвера ВГ93 в ROM-е, вряд-ли можно поправить, не пожертвовав чем-то. Загрузчик boot.rom и так кое-как поместился на месте драйвера.
Хотя, после сброса можно подставлять другой ROM, а после загрузки boot.rom включать нормальный, но надо доделывать эту фичу в исходниках для DE1. В таком случае можно было бы вообще отказаться от boot.rom и даже сделать выбор образов дисков.
__________________
http://bashkiria-2m.narod.ru/ |
#4 |
Veteran
У меня иногда после ресета на экране кое-где виден "мусор". Вроде никто на такое не жаловался, мой экземпляр de1 кривой?
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:58 ---------- Пользуюсь 60 Гц режимом (50 Гц старый монитор не тянет). |
#5 | |
Guru
![]() А насчёт "мусора" - не знаю, позапускай другие проекты для DE1, если проблем не будет, значит у меня в проекте где-то "гонки", и на твоём чипе выигрывает не тот, кто должен.
__________________
#8 |
Veteran
Владельцам новых DE1 (которые не хотят все переводить на SDRAM) возможно будет интересно узнать о некоторых действиях, которые они могут произвести для обуздания SRAMа EDBLL.
Попробовал много проектов и: 1. Резисторы в qsf добавляются, а set_input_delay - нет. Может его надо в sdc? 2. Резисторы помогают, но не на 100%, что бы там не писали буржуи. Что интересно - b2m это единственный попробованный мною проект, который после добавления резисторов как бы нормально заработал (игрушки работают и не мусорят), но полной уверенности даже в рамках b2m нет, т.к. в других проектах помогло в разной степени. |
#10 |
Veteran
Возможно я тороплюсь, но чудо практически произошло. Проекты b2mа Б2М и РК86 работают (стучу по голове, станешь тут суеверным).
Только константы я подобрал другие: min 1, max 2. С -1.5 есть проблемы. Надо еще учесть, что с TimeQuestом я пытался разобраться, но не могу сказать, что успешно. Поэтому возможно create_clock я сделал не совсем так как надо. Но пока работает
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
