Показано с 1 по 10 из 16
Тема: SCL в TAP
    TYU-MEN
    По умолчанию SCL в TAP
    Много статьей было как из TAP сделать дисковую версию. а вот на оборот что то не припомню чтож исправляемься
    http://boctopr.ru/2010/12/scl-to-tap/
    16 сообщений
    у меня почему то ваш сайт не доступен
    Khimki
    15 сообщений
    у меня работает
    У меня тоже.
    Теперь немного оффтопа. А что, разве есть такая программа scl2trd ? Просто вот человек попытался ей перевсти, но ничего не вышло. TRD-файл я ему отправил, сделав его с помощью ESN-114. Просто интерестно на неё глянуть, что за хрень такая, раз перевести нормально не может.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Ташкент
    Попробовал вручную через Спектакулятор создать ТАР из SCL - дошёл до пункта записей блоков кода в самом конце - и застопорился
    Дальше что можно сделать?
    Куплю SPECTRUM +2A в рабочем состоянии по адекватной цене!
    06/10/2021 - Запрос по прежнему актуален.
    Ташкент
    Вот как раз и непонятно, где коды выхватить из SCL-образа! Требуется пояснение едва ли не на пальцах
    Принцип конвертации как раз-таки и понятен.
    Просто последний раз со Спектрумовскими причудами возился больше 13 лет тому назад, щас по новой осваивать проблематично весьма
    Донецкая обл. г.Енакиево
    ну вызови список блоков через оператор LIST и там тебе все расскажут
    А если там токо бейсик? Если бейсик и кодовый файлы "склеены" и загрузчик в кодах?
    Тут токо детальный анализ нужен.
    Pentevo - рулез
    г. Челябинск
    Я только так и дисковал. Зачем лишний мусор на диске?
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Попробовал http://boctopr.ru/2010/12/scl-to-tap/ - работает, но всё это ужасно неудобно.
    Переписывать при помощи SN - лучше, но не автозапускается (хоть и писал с LINE).
    При помощи плагина ТС - вообще мрак (бейсик файл записывается почему-то как кодовый).
    Видимо придётся самому сочинять прогу записи тапок, но не нашёл описания формата.
    Есть у кого-нибудь? (и подсчёт контрольной суммы тоже нужен)
    Вот тут человеку и надо разобраться в загрузчике, загрузить блоки кодовых файлов и соотв. образом сохранить на диск. А уж потом написать бейсик-загрузчик - плёвое дело.
    Pentevo - рулез
    г. Челябинск
    Главное в загрузчике разобраться, что и куда и главное в каком порядке. А остальное действительно раз плюнуть.
