Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подключение "магнитофона" к спеку
    Question Подключение "магнитофона" к спеку
    Ребята, подскажите пожалуйста:
    Есть старый аналог спектрума - на нём есть вход для подключения магнитофона. Вопрос в том, можно ли на компьютере запустить какую-нибудь прогу, которая будет читать образы дискет, скачанных с и-нета, и переводить их в звук. Соответственно, спектрум будет подключен через выход для наушников с компа. Т.е как бы получается эмуляция магнитофона. Такое возможно?
    sevol, т.е есть для компа программа, в которой запускаешь tap. tzx образы дискет, а потом подключаешь спек на аудиовыход и он читает эту "дискету"?
    Можно название проги?
    sevol, спасибо за информацию. Но проблема в том, что у этого экземпляра спектрума предусмотрено подключение только магнитофона. Поэтому вариант с дисководом тут не проходит. Неужели нет программы, которая сможет прочесть образы и загнать их в спек через шнурок магнитофона?
    UPD. Всё, разобрался, в программе SpectrumAnyWhere можно включить эмуляцию звука кассеты, ОТЛИЧНО, Спасибо.
    Не подскажете теперь, что нужно набрать на спеке, прежде чем включить "кассету"-чтобы он начал читать звук?
    Последний раз редактировалось Valera89; 06.12.2010 в 11:39. Причина: Разобрался с прогой
    sevol, да спасибо,я разобрался с этой прогой, а вот что нужно нажимать на спеке, чтобы он начал "слушать" программу? (т.е какие команды писать?)
    Последний раз редактировалось Valera89; 06.12.2010 в 11:49.
    Спасибо, потестил на эмуляторе-всё работает!
    Ещё один вопрос, может не совсем в тему, но может вы подскажете куда к 5-пиновому входу для магнитофона на спектруме припаять 2 проводка от 3,5 мм разъёма для наушников? (чтобы с помощью компа съэмулировать магнитофон)?
    г. Смоленск
    Valera89, не мучайся с компом, сконверть ТЗХ в МРЗ-шники и подруби плеер.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    Slesar, а на эту программу(конвертер в мп3) можешь ссылку дать?
    k7zx работает на перевод tap и tzx в mp3 и wav,еще можно нашаманить с настройками для турболоадера.
    http://personal.auna.com/casariche/k7zx4/k7zx4.htm
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
    г. Смоленск
    http://www.worldofspectrum.org/utilities.html
    Здесь есть несколько: WinTZX и TZX2WAV под винду и PlayTZX под лялих.
    ---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Вавка уже элементарно конвертится в МРЗ
    Еще там есть k7zx чтоб делать турболенты, но у мну они неработают
    2х УКНЦ + КМД УК
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    он там не сожгет вход спека от мп3 плеера, звук карты? жалко спек.
  1. Ответов: 58
    Последнее: 03.02.2026, 19:57
  2. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  3. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
