Показано с 1 по 10 из 15
Тема: PAL кодер с Пентагона не показывает цвет
    По умолчанию PAL кодер с Пентагона не показывает цвет
    PAL кодер с Пентагона показывает ч/б изображение.
    Причем цвет промелькивает лишь на краткие моменты. По RGB - все нормально, цвет в порядке.
    Результат с цветным промелькиванием одинаково проявляется на 2-х разных pal телевизорах.
    Регулировка подстроечников на платке кодера на цветность не влияет.
    Вот фото кодера.
    http://s1.ipicture.ru/uploads/20101206/tRVeoZ7r.jpg
    Не подскажет ли кто, в чем бы это могло быть дело ?
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Tonich, Уверен что PAL, может SECAM ?
    может твой пентагон дает не 50, а 48 кадров/сек ? (вроде были такие экпонаты) тогда кодер может и не работать
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
    в правом верхнем углу видно - PAL написанно
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Tonich, думаю, лучшим решением будет подключить по скарту, либо заказать современный кодер у NedoPC.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    этот кодер вроде тоже не решает проблемы, т.к. у пентагона сигнал кривой как мир... и проблема не новая - тема уже поднималась, поищите.
    Цитата Сообщение от Tonich Посмотреть сообщение
    Не помешали бы портреты с двух сторон с подписями номиналов резюков и кондюков каких не видно .
    55 сообщений
    Пентагон-128 насколько помню не дружит с палкодерами любых систем.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    а не дружит он именно так - все видно o.k., но ч/б ,а цвет только иногда промелькивает ??
    г.Минск
    15 сообщений
    Странно, мой Pentagon-128 отлично дружит с PAL-кодером на CXA2075 (такой же, как у NedoPC).
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    могу сделать, заморочиться. Это может помочь как-нибудь ??
  1. Видеорежим 256х192 / каждая точка свой цвет
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 13.01.2008, 21:18
  2. Что показывает проц на старших битах ША при RFSH ???
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.03.2007, 18:18
