#1 |
Activist
На мой взгляд прикольно, особенно когда скорость обещается десятки Кб/с. Память спеков 1Мб заполнится за 20 сек при 50 Кб/с. Что в общем-то приемлемо. А если кому-то окажется не приемлемо, и он придумает мегабыстрыйдевайс, то для адаптации прог, он просто перепишет нижний слой API сокетов юзающийся в них ("протокол psb" в реализации функций сокетов заменится на что-то иное). Это вам psb надо объединятся с garlands, он также мыслит
![]() А я кстати догадался почему вильям все-тки сделал через пзу, а не через порты. Если кто помнит его дебютом было потоковое видео на ZX'e, вот для чего ему нужны были крутые скорости. Last edited by Segfault; 23rd December 2010 at 19:12. |
#2 |
Master
а что здесь считать? берем растактовку команд - и вперед!
out (bc), a in (hl), (c) inc hl ... in (hl), (c) inc hl (б№;%!!! сбежала растактовка из-под рук... %) ) |
#3 |
Guru
чисто подмена пзу, имхо, большой прирост скорости не даст. что LDI, что INI жрут 16 тактов. разница в LD A,(HL) и IN A,(N), но много ли будет этих команд? сомневаюсь.
__________________
wbw, psb. |
#4 |
Guru
INIR, OTIR. Используются в Z-контроллере. Пока никто не жаловался.
__________________
Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS ZX-Evolution 4096 rev.B (ScorpEvo 4096) ZX-Spectrum+ /DivIDErus beta 0.5"Орион-2010"/1024кб/FLASH-диск/microSD/PS2-Keyb/PS2-Mouse/RS-232/VGA Сайт с документацией к "Scorpion ZS 256" |
#5 |
Banned
Да уж.. спецы..
. Спектранет, вообще, сделан идеально с т.з. поставленной задачи . В этом его основная проблема. Спектранет - это именно спектрумовская сеть, т.е. сеть рассчитанная на работу из под бейсика. И в этом проблема. На работу под ОС спектранет не рассчитывался.
#8 |
Activist
Может не в ту тему, но вопрос:
На сколько реально подрубить к спеку pc 8 битную сетевую карту и написать поддержку???? Может кто расскажет какие сложности в этом и т.д. На сколько я понимаю на карте есть чип который отвечает за прием и отправку пакетов, а их расшифровку и анализ нужно реализовать программным путем.... Просветите не знающего..! |
#9 | |
Activist
вопрос совершенно в тему, карту подрубить реально , поддержку написать тоже реально - например портировать сетевой стек uIP или попросить наработки caro (или кто там делал инет через мобильник?). Вот карту подрубать всем влом, ибо не предвидится софта. Поэтому придумали уже сейчас писать софт под связку zx+интерф.сокетов+драйверtcp/ip@rs232+rs232 <-> rs232+pc+UNIX+sox4прокси->inet. Прокси, драйвер и библиотеку пока что пишу я, т.к. других желающих нету.
---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:44 ---------- Quote:
Чтобы сетевая прога пахала на любой конфигурации сетевого харда, она должна выполнять определение оборудования и подгружать по обстановке с дискетки соответствующий "драйвер tcpip" (это если стек - внешний wiznet/arm/pc). В случае софтстека+езернет карта, к нему добавляется еще 1 драйвер+собственно стек: а) драйвер llc/mac-уровня для текущего phy-чипа б) собстно стек от transport до ip включ. Это все функционал ОС, но т.к. такой оси нету, придется к каждой проге прилинковывать эти модули вручную. Если не брать в расчет эти "осевские" модули, то прога работает только с интерфейсом сокетов беркли состоящим менее чем из 20 функций, к которым мы добавим init - она будет определять аппаратуру и загружать дрова/стек. Поправьте если где приврал Last edited by Segfault; 27th December 2010 at 15:31. |
#10 |
Activist
Может ты в меня ссылочкой кинешь, где можно об этом толком почитать? О протоколах и т.д.
То есть например сегодня я подрубил ПЦ сетевуху и что делать дальше? ---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:52 ---------- Да и в догонку такой вопрос: Если я с Хайес модема конекчусь на модемный пул провайдера, то получается весь уровень обмена пакетами я должен реализовать софтверно так? |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
