Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Нужна схема сканера для ZX.
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию Нужна схема сканера для ZX.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 04.04.2014 в 11:27.
    Лысьва
    В одном из бумажных zx-forum было подобное устройство.
    S.Pb
    ты наверно имел ввиду дигитайзер
    Всё что есть - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/VIDI/VIDI.htm
    Но на твою плату нету . Проще с нуля собрать допустим вариант от В.М.Г. .
    55 сообщений
    А сканер для ПЦ + bmp2scr не годится?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Дык если интерес чисто картику под спек сконвертить , то проще нарыть любой ТВ тюнер способный грабить картинки и писать видео . Но это актуально только для уникального контента . Иначе лучше вырезать кадры из готовых видео файлов .
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Есть устройство с 2 клавишами, одна захватывает кадр, другая передает его в спектрум, вобщем, как на фото, не она? Если актуально, у меня есть диск который к ней шел и листок-описание (схемы устройства нет, все обозначения на МС "сшорканы).
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Скорее всего только после праздников. Большая часть дискет и этот, скорее всего у меня лежат не дома. Описание, вероятно там же. В нем, ничего особо не написано: как подключить и принцип работы. Схемы нет.
    По памяти: подключается через кемпстон либо один из синклеров. Данные передаются полубайтами (бит отвечающий за "выстрел", указывает какая часть данных передается). Картинка передается в более "широком" формате, т.е. данных передается несколько больше, чем отображается на экране спектрума (они програмно "обрезаются").
    Кстати, в моем альбоме, титульная картинка сделана именно этим "сканером" с "видеоглазка".
    Последний раз редактировалось null_device; 31.12.2010 в 15:16.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    В далекие 90-е годы, приобрел на Митинском рынке плату сканера для ZX.
    Вторая досталась от товарища. Обе платы рабочие, но утратил (потерял) дискету с поддержкой этого девайса. Что делает плата? Захватывает кадры с любой видеокамеры, сбрасывает на диск, с разрешением экрана Spectrum. Когда была дискета, пробовал сбрасывать телевизионные кадры, качество было приемлемое, даже неплохое, с учетом того, что это было сделано примерно в 1995-1997 годы. Если у кого осталась схемка на этот девайс и программное обеспечение, просьба откликнуться. Качество снимков, к сожалению, получилось не очень, прошу прощения.
    Ссылка: http://narod.ru/disk/2445745001/%D0%...%20ZX.zip.html
    Такая же плата всплывала здесь Ее там видно на фотке, сейчас она у меня. Что это отвечено здесь Схемы похоже нет и не будет. Но онтересно было бы посмотреть. И на софт в том числе. Вопрос: а надо ли ее восстанавливать?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Ну, я на выходные взял одну коробку дискет для перевода. Возможно утиль на ней есть.
    Может быть и схемка когда-нибудь всплывет?
    Хотя маркировка и стерта, некоторые надписи можно попытаться восстановить. Однозначно можно утверждать наличие в схеме МС ие10 и корпуса ПЗУ, а также "сурьезных" 40 выводных "тяжеловесов" из МП комплектов (ЦП, а иначе зачем "лепить" на плату ПЗУ и два кварца).
    На самой плате "вытравлены" надписи (SOLDER с одной стороны, и COMP с другой), может они выведут на автора схемы?
  1. Нужна схема Кворум-128
    от johnny в разделе Кворум
    Ответов: 19
    Последнее: 07.10.2022, 19:06
  2. Нужна схема Дельта-С02
    от Aminopril в разделе Дельта-С
    Ответов: 18
    Последнее: 16.05.2019, 23:08
  3. Нужна схема Šaulys-1
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.05.2008, 22:15
  4. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
