Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стал глючить Роби 48к.
    Question Стал глючить Роби 48к.
    Стала появляться вот такая странность при запуске.
    После резета все приходит в норму,гонял память AUMT глюков не обнаружил,питание от БП ПЦ Delta 200вт.Что теперь этим глюком делать?
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
    Черкассы
    13 сообщений
    Электролит высох - замени. Он сбоку от проца стоит.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Вижу здоровенный такой на 16в это он?Или желательно все электролиты заменить (один у резета другой у шлейфа клавиатуры.)
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
    Черкассы
    13 сообщений
    В принципе можешь оба заменить, только зачем такой большой? Ставь на 6.3 вольта.
    Не знаю,там такая бочка стоит большая,еще вроде как аксиальный.( ---=--- ) Видимо заводом изготовителем было принято решение перестраховаться.
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
    269
    188 сообщений
    Нашёл глюк у своего Роби! Палундра! Что делать?? FLASH работает криво (((
    https://youtube.com/shorts/EaRvMw6DtQg
    хм.. тэг видео не работает почему-то
    ___________
    HardWareMan
    Ощенама бистро мыргает!
    269
    188 сообщений
    Добрые люди в телеге подсказали, что виноват электролит С1. Заменил, моргалка нормально заработала.
    ___________
    HardWareMan
    А там FLASH не синхронный а на отдельном генераторе?
    269
    188 сообщений
    хз По схеме посмотри, если интересно
    ___________
  1. Теперь я стал папой!
    от IlyaMIV в разделе Поздравления
    Ответов: 23
    Последнее: 17.06.2010, 11:55
  2. Стал папашкой!
    от rasmer в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2009, 06:43
  3. Ленинград стал летать.
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 31.08.2008, 22:53
  4. стал обладателем Дельта-С !
    от jyly0s в разделе Дельта-С
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2007, 16:31
