Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Software > Софт
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 15th March 2011, 13:16   #1
Veteran
Andrew771 is a name known to allAndrew771 is a name known to allAndrew771 is a name known to allAndrew771 is a name known to allAndrew771 is a name known to allAndrew771 is a name known to all
Default 3D-View - построение 3D перспективы
Выкладываю свою новую разработку - пакет 3D-View для построения 3D перспективных проекций на экране ZX Spectrum.
Программа для PC. Но выводит все полученные спрайты в текстовом формате, которые можно непосредственно вставлять в ассемблерные программы для Спектрума.
Написал как инструмент разработки для нашей будущей игры ZXOOM. http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14914
Что может прога:
1. Автоматическое построение 3D-перспективных проекций под углами 90 и 45 градусов для экрана ZX Spectrum 256x192.
2. Для построения проекций достаточно задать изображение одной исходной грани параллелепипеда.
3. Автоматическое получение спрайтов всех элементов (параллелепипедов) сцены для последующего использования в Ваших программах на ассемблере ZX Spectrum.
__________________
Формально всё правильно, а по существу - издевательство (В.И.Ленин)
Andrew771 is offline   Reply With Quote
The Following 6 Users Say Thank You to Andrew771 For This Useful Post:
cherkasy (15th March 2011), Evgeny Muchkin (23rd March 2011), megabyte (27th April 2011), Stingrey (15th March 2011), Кирлиан (27th April 2011)
Old 15th March 2011, 18:03   #2
Veteran
Default
В общем, мне самому надоело вводить по точкам рисунки. Так что, сделал вторую версию программы. В ней теперь можно загружать грань из любого bmp-файла (размером не более 300х300 и 24-битный). Прога сама автоматически преобразует в координаты точек.
__________________
The Following User Says Thank You to Andrew771 For This Useful Post:
Mad Killer/PG (15th March 2011)
Old 21st March 2011, 18:28   #3
Veteran
Default
Новая версия 3D-View 2f.
Теперь можно:
- сокращать количество и размер формируемых спрайтов за счет их повторяемости/симметричности/зеркальности;
- инвертировать байты изображения в спрайтах;
- включать/не включать байты атрибутов в спрайты.
24 марта:
Все замеченные баги отловлены и исправлены. Протестировал в том числе и на "тяжелых" bmp-файлах - работает без ошибок.
Перекачайте, кто уже скачал.
__________________
Old 27th April 2011, 17:54   #4
Veteran
Default
Представляю новую версию программы, со многими новыми возможностями. См.файл.
Возможности программы 3D-View v.3:
- Построение 3D перспективы для экрана ZX Spectrum (256x192) под углами 90 и 45 градусов из исходного bmp-файла с изображением одной грани (файл должен быть с 24-битной палитрой и размером не более 300х300).
- Автоматическое получение текстовых спрайтов всех элементов сцены, для последующего использования в Ваших программах на ZX Spectrum. Пример программы на ассемблере прилагается.
- Преобразование цветного bmp-файла в монохромное изображение грани можно делать с помощью цветофильтров RGB.
- Можно строить из текстуры исходной грани в любых комбинациях передние грани, боковые грани, верхние грани, нижние грани, например: фронтальные и боковые стены, полы, потолки, коробки и т.д.
- Можно менять ширину и высоту исходной грани, не меняя исходный bmp-файл.
- Можно регулировать количество уровней перспективы в глубину и ширину, коэффициент глубины (убывания перспективы), смещения по осям X,Y,Z, при этом ориентируясь по сетке знакомест экрана.
- Можно автоматически сократить количество формируемых спрайтов за счет их симметричности осям X и/или Y.
- Можно автоматически инвертировать изображение в формируемых спрайтах.
- Можно автоматически пересчитать координаты формируемых спрайтов, привязав к нулевым (началу экрана).
__________________
Old 2nd November 2012, 12:46   #5
Veteran
Default
3D-View
English version
From Soviet spectrumists to foreign workers.
__________________
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
