Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Продам заначку
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию Продам заначку
    Добрый день.
    сабж.
    1. кворум 64 в корпусе от компаньена2. стартует. грузить не пытался. часть кнопок не работает - проблема в клавиатуре. не разбирался с ней.
    2. Леннин1 48к. собирал не я. запускал я. стартует. порт клавы работает. грузить не пытался. доработок вроде никаких не делал.
    3. Ленин1 256к по пентагону +AY8912+контроллер клавы от Caro+ бета диск контроллер. собирал, дорабатывал, расширял я. бета диск недоподключил - лениво стало. прошивка в пзу пента128. требует подборки RC цепочки сигнала INV (вроде так).
    4. пент128. не стартует. говорят что там 12 вольт погуляло. есть растр, квадрат, видно что идет тест48к. устал чинить ))
    5. плм автоматика. не стартует. РТешки проверены и живые. есть растр и квадрат. тест48к мигает бордюром.
    6. скорп256к желто-синий. работал. очистил монтажные поля от хлама, но проморгал лишний проводок - не помню откуда отпаял (( в итоге не стартует. в комплекте скорпионовское тест пзу.
    7. пент48. страаашный ))) есть растр и выход на вга конвертер.
    8. SMUC2.0. не помню что за проблемы с ним были. а может и рабочий. но не факт.
    9. Pal coder от недоПЦ. пусть будет как нерабочий. ибо не помню.
    10. плата музыкалки в панельку процессора. на макетке. работает. место оставлено под контроллер клавы. так и не начал делать. выход - моно.
    11. контроллер мыши и клавы от скорпиона. микрух нет.
    12. корпус с клавой. клава не фонтан.
    13. корпус. под ленин например.
    14. корпус с клавой. юзал при ремонте компов (обычно пент128)
    15. клава. убитая. считаю что подлежит ремонту.
    16. клава. внешне целая, но потертая. не включал, не проверял..
    17. джойстик.
    Цена за все вместе - 4000р Включая пересылку по России.
    пока продается только все вместе. если желающих не найдется на всю кучу - бум думать что почем... или аукцион там....
    С Уважением, Марк.
