Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Commodre 64 магнитофон и спектрум
    Кубань
    49
    28 сообщений
    По умолчанию Commodre 64 магнитофон и спектрум
    Подскажите, можно ли подключить магнитофон от Commodore 64 к спеку.
    1,504
    980 сообщений
    да, можно. только звук загрузки не слышен
    Кубань
    49
    28 сообщений
    А к PC можно? Чтобы файлы туда сбрасывать и читать. Через LPT порт например.
    1,504
    980 сообщений
    есть программа для работы с этим мафоном через LPT, но она кажется только для коммодоровских файлов и под dos.
    если нужно для ZX, то что мешает грузиться/записываться через выход звуковухи ?
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Можно на эту прогу посмотреть?
    1,504
    980 сообщений
    воспользуйся поиском - набери название мафона и LPT - я точных ссылок не помню
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Называется ptap. Всё здесь: http://markus.brenner.de/
    Для спека не подойдёт. Для спека надо юзать досовую прогу под названием taper. Лежит на WoS. Там же в дистрибе программы и схема подключения к lpt в виде снэпшота. Только надо схему немного переработать под этот магнитофон.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Спасибо, то что надо. Тапером пользуюсь уже давно, просто попался мне этот магнитофон, и не хочется, чтобы простаивал.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    надо найти коммодор к магнитофону
    SID-Blaster/ZX
  1. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
  4. Куплю магнитофон.
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.09.2006, 10:49
