Показано с 1 по 10 из 15
Тема: PentEvo + ZXMC = FAIL!?
    189
    84 сообщений
    По умолчанию PentEvo + ZXMC = FAIL!?
    Воткнул ZXMC Caro в Пентеву - на экране цветные квадратики. Клава реагирует на PrtScr (меняет режимы экрана). На ресет реакции нет.
    Вкл выкл питания приводит к черному экрану. Пробовал вставлять в оба слота - результат одинаковый.
    В саму ZXMC никаких девайсов не воткнуто.
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    Версия платы ZXMC 2.x
    55 сообщений
    ? Это надо много покурить, чтобы еще одну клаву в Эву воткнуть
    Там кагбэ при чтении FE будут конфликтовать ПЛИС на Эве и МК+АП6 на мультикарте. Мне кажется, что ПЛИС сгорит первой, а мультикарта устоит.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    189
    84 сообщений
    Мне не просто клаву надо, а MIDI клаву. То есть все что нужно от ZXMC - COM порт.
    ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
    Это понимать так - что авторы современно железа полные балбесы?
    55 сообщений
    Нет. Просто есть список портов, которые "прописаны" в ПЛИС, и дублирование их внешними платами ни к чему хорошему не приведет.
    Туда входит клавиатура, магнитофон, джой, порты ВГ93, Z-контроллера...
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
    А компот самой Эвы не катит?
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
    Забыл добавить порты АУ.
    189
    84 сообщений
    Таковой существует исключительно в фантазии авторов и в виде штырьков на плате, цитирую ЛВД:
    Вроде сделано в ФПГА ваит на обращения к портам, и атмега должна обрабатывать, эмулируя контроллер. Но она этого пока не делает
    ЦШРВ:
    Работу над RS232 начал месяца два назад, но как начал так и пока ничего не делал больше.
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
    То есть Пентева неполноценна вдвойне.
    1. имеет не рабочий RS232
    2. не работает с картой ZXMC
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    newart, выкидывай Пентеву, бери Байт! Что допаяешь, то и будет!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    55 сообщений
    Лучше Феникса
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
    Это была шутка, если кто не понял.
    При конфликте портов ПЛИС просто не выдаст сигнал IORQ с процессора на слоты.
    189
    84 сообщений
    Это решаемо?
    S.Pb
    Это решаемо?
    ага, загрузкой вместо Пентэвы чего-то другого ..вон Скорпэву например
    ..если конечно там правильно всё сделано ..заодно это и выясним
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 30.03.2011 в 23:52.
    189
    84 сообщений
    А если почикать дорожки на ZXMC что бы исчезли вызывающие конфликт порты клавы и мышки?..
  1. Pantagon v 2.2+TSFM+ZXMC неспешно продам
    Ответов: 52
    Последнее: 27.09.2009, 23:14
  2. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  3. COM модем на ZXMC
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.08.2008, 11:36
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
