Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Возврат в Бэйсик
    Зиген, Германия
    По умолчанию Возврат в Бэйсик
    Разбираюсь с вызовом подпрограмм в кодах из Бэйсика по RND USR xxxx. То, что для успешного возвращения нельзя портить регистр IY, общеизвестно. Нашёл в литературе ещё такое:
    „Особенным примером для программ Спектрум с 16К монитором является ситуация, когда при вычислении с плавающей запятой используются H и L регистры для сохранения адреса возврата. Поэтому, если эти регистры испорчены, то возвращение в Бейсик невозможно.“
    „В микро-ЭВМ "СПЕКТР" пользователь может без каких-либо ограничений использовать альтернативный набор регистров, кроме регистров H' и L', в которых сохраняется адрес возврата к Бейсику.“
    Кто знает точно?
    Samara
    335
    256 сообщений
    поломанный IY плохо совмещается с IM1
    HL' надо восстанавливать при работе бейсика
    ваш КО
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Набережные Челны
    1. Не трогайте IY
    2. Не трогайте HL' (альтернативный HL) - или по крайней мере восстанавливайте если используете.
    3. BC на выходе хранит значение, которое возвращается функцией USR.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Зиген, Германия
    Т.е. всё-таки альтернативный H´L´ . И если в подпрограмме не используются команды переключения регистров, то о сохранении регистров можно не заботиться? (разумеется, за исключением IY).
    Красноярск
    В начале программы пишите
    LD (QUIT+1),SP
    Потом ваша программа
    И на выходе пишите:
    QUIT LD SP,0
    LD IY,23610
    IM 1
    LD HL,10072
    EXX
    EI
    RET
    И все будет нормально
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Не надо делать все сразу! Тем более, не понимая откуда какие проблемы возникают. Итак, по порядку:
    1. LD (QUIT+1),SP: QUIT LD SP,0
    Не надо писать программы, в которых SP на выходе не равен SP на входе!!! Если есть разбаланс стека, это серьезный баг, иногда очень трудноуловимый! Оставьте SP в покое - если он у вас в программе портится, путь лучше выход в из нее в BASIC (скорее всего, печальный) это покажет после очередного изменения программы, приведшего к разбалансу стека.
    2. Если в программе есть DI, на выходе в BASIC должен быть EI, иначе остаемся без кнопок в BASIC'е. Зачем принудительно включать прерывания, если их не выключали?
    3. Не понятно зачем при каждом выходе устанавливать IM1. Если Вы его меняли, то сами знаете, когда надо его вернуть обратно. Если нет - либо больше некому его менять, либо тот, кто поменял, знает зачем это сделал, когда надо вернуть обратно, и расстроится, если вы сами принудительно это сделаете когда оно не ожидает такой подставы. Кстати, IM 1 правильно возвращать так: DI: LD A,#3F: LD I,A: IM 1: EI.
    4. LD IY,23610 - эта инструкция стоит в ПЗУ сразу после возврата из подпрограммы пользователя. На выходе этого делать не надо. Ограничение на использование IY состоит в том, что в обработчике прерывания IM 1 есть инструкция INC (IY + 40), увеличивающая старший байт переменной FRAMES. И, если Вы не запретили прерывания, переписав IY, то при переполнении младших байт FRAMES у Вас в программе что-то увеличится без вашей на то воли. Регистр IY можно использовать свободно только если прерывания запрещены или если установлен режим IM 2, но стандартная процедура обработки прерываний не зовется когда в IY Ваше значение.
    5. А вот по поводу 10072 в HL' - это правда, без этого значения там хужает калькулятору, который "досчитывает" функцию USR после возврата из Вашей подпрограммы. Это значение точно портится, если вы зовете подпрограммы, реализующие команды Бэйсика DRAW, CIRCLE, ну, или портите его сами.
    Этот пользователь поблагодарил Alex Rider за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(29.01.2026)
    Зиген, Германия
    Всем спасибо.
    Я вобщем-то хотел только выяснить, какую пару нельзя портить, HL или H´L´.
    Samara
    335
    256 сообщений
    Цитата Сообщение от Doktor Посмотреть сообщение
    Всем спасибо.
    Альтернативную HL
    С уважением,
    Донецкая обл. г.Енакиево
    H´L´.
    А это как? Только одну половину регистра? Что, так можно?
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 05.04.2011 в 19:11.
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Важно, что бы при выходе в Basic в альтернативной паре HL' было значение 10072 (2758h). Сохранять его не обязательно, оно всегда одно и то же на входе в подпрограмму, вызываемую из функции USR. HL' = H'L' - апостроф(ы) указывает(ют), что регистры H и L находятся в наборе, альтернативном тому, что установлен при выполнении RET в Basic.
    Формально можно.
    EXX
    LD H,n
    EXX
    L' не испортится.
    Но это уже словоблудие. Надо, чтобы в паре (то есть, в обоих регистрах) было так важное Бэйсику значение.
  1. Корректный возврат в Basic
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 26.04.2009, 14:19
  2. Есть ли такой редактор бэйсик прог -
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.06.2007, 00:49
