Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Перевод плат из PCAD 4.5 в PCAD 200x
    Владивосток
    По умолчанию Перевод плат из PCAD 4.5 в PCAD 200x
    В связи с тем, что в интернете не нашел информации, то размещу ее здесь. Информацию лично предоставил "VOV".
    1. do-pdif.bat FILE.pcb
    Всё, что в .bat прописано - нужно для коррекции изменённых типов пинов
    в проекте. В директории появляется FILE.pdf
    2. pdifscl FILE.pdf
    (http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml#pdifscl)
    Т.к. эти 2 платы метрические, масштаб 1.0 Если вдруг будут файлы
    сделанные в дюймах тогда: pdifscl FILE.pdf *2.54
    Получится файл FILE%.pdf и FILE%.tbl
    3. Загружаешь P-CAD 200x pcb -> File | Import | PDIF...
    4. Ищешь FILE%.pdf ... далее открывается окно слоёв, по умолчанию там
    всё дложно быть как надо ... ниже кнопка Tool Table... загружаешь
    FILE%.tbl и надо поставить галку Use Table
    Ниже Copper Pours и Pad Graphics должны бить включены
    5. Кнопка OK
    Может ругнуться на слои INT надо нажать Да. Далее может быть несколько
    предупреждений, но не ошибок!
    ... 0 errors and NN warnings - это нормально
    Далее должна появиться плата
    1. Надо полазить по площадкам и подправить размеры КП и отверстий в
    стилях
    (В плате kontrol если делать без замены пэдстэков в pcb 4.5, то они
    получаются стилем poligons, так что PS файлы лучше подключить сразу)
    Ну и вообще просмотреть плату и добавить или исправить то, что вышло
    неправильно
    В архиве все программы, которые позволят получить pdif для импорта в
    P-CAD 200x. Также для работы необходим PCAD 4.5
    • Тип файла: zip PDIF.ZIP (381.8 Кб, Просмотров: 1159)
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    379
    242 сообщений
    Библиотеки для P-CAD c удобным поиском компонентов - http://pcad-libs.embedders.org/
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. PCAD 2001
    от Egal в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 12.09.2008, 10:03
  2. Хочу нарисовать GS в PCAD. Отсюда вопрос...
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 76
    Последнее: 26.01.2007, 16:47
