Показано с 1 по 10 из 16
Тема: BIOS у кого какой самый лучший?
    Украина
    По умолчанию BIOS у кого какой самый лучший?
    Здравствуйте стал щасливым обладателем ПК Поиск 512 кб модели,биос представляет собой -
    1-Работа с биосом
    2-Работа с магнитофоном
    и всё
    Нет ли чего поинтересней зашить?
    Поиск без контроллеров
    Донецк
    Это вообще не биос, это монитор. BIOS у первого Поиска обходится без программы SETUP, как, собственно, и у подавляющего большинства ХТ-совместимых компьютеров.
    Да и управлять там нечем. В Поиске-1 нет CMOS-памяти, и настроек никаких тоже нет. Чтоб поинтереснее... ну вставь туда родную сетевую плату. Там аж 8 килобайт чистого драйва засунуто, и сетевая загрузка, и работа с файлами по сети
    Украина
    DrPass, ну как-то совсем скучно стало,есть ли набор программ(можно игрушек)чтоб через ПЦ или плеер чтоб загрузить,самый такой шик?
    80
    37 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9777
    ---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    Mad Killer/PG, если есть интерес лезть паяльником, то их переделывали под IBM XT (типа турбирование или как-то там называлось) и можно было CGA/EGA/VGA карточку примутить через переходник. И BIOS прошивали другой. Возможно, другие контроллеры тоже можно было поставить.
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
    Запорожье
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    [если есть интерес лезть паяльником, то их переделывали под IBM XT (типа турбирование или как-то там называлось) и можно было CGA/EGA/VGA карточку примутить через переходник...
    это нахрена так над музейным экспонатом издевадцо? скучнодцо? руки чешудцо?
    Кемерово
    10 сообщений
    Там на плате вторая панелька под ПЗУ есть. Надо попробовать туда PC-BASIC подкинуть, вдруг сработает?
    Отошёл от дел.
    Украина
    Сто процентов,ты телепат
    Да последние время склоняюсь к мнению что раз работает лучше не лезь
    Для начала найду дисковой контроллер и пошпилю в игру про десантника ,где сначала выкидаеш сумки,а потом к ним добираеся,зачётная игруха была...
    80
    37 сообщений
    Atari
    Ну, у меня был Поиск-1.01, высер еще тот. В данном случае, модификация может и потребоваться. Опять же, есть родные контроллеры, паять ничего не надо.
    Mad Killer/PG
    А какая именно модель, известно ?
    Украина
    IanPo, Не сильно разбираюсь в моделях,но как понял то это последняя с РУ7 на борту,я так понимаю Поиск 1.03(???)
    Донецк
    Народ, моделей Поиска-1 всего две (ну, можно сказать, что три, вторая существует в двух модификациях). Все эти Поиск 1, 1.01... 1.06 - это комплекты поставки, а не модели.
    Старая модель имеет только 128К ОЗУ на РУ5, одну распаянную ПЗУ на 8К. Новая модель имеет полностью переработанную системную плату, ОЗУ либо на РУ5, либо на РУ7 (собственно, две ее модификации) и ПЗУ на панельке с разводкой под две микросхемы (т.е. до 16К). Ну и ряд других, менее заметных изменений в схемотехнике, например, усиление динамика через транзистор, использование серии логики 1533 вместо 555 и т.д.
    На РУ7 входила в комплект поставки 1.04 и 1.06.
    Последний раз редактировалось DrPass; 12.04.2011 в 23:38.
  1. Какой самый длинный трек на AY?
    от Mad Killer/PG в разделе Музыка
    Ответов: 46
    Последнее: 25.09.2015, 01:01
  2. Какой самый USER friendly спектрум?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее: 13.09.2010, 00:44
  3. Ответов: 16
    Последнее: 31.08.2008, 22:19
