Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    Новосибирск
    Question Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, адаптировать под DE1 прошивку, предназначенную для u10. Интересует реализация Spectrum-а.
    Начал было сам, подправил в квартусе тип кристалла, переконфигурировал ноги в pin plannere, но ругается fitter:
    Error: Can't implement PLL "altpll0: pll|altpll:altpll_component|pll" as Cyclone II PLL type
    Error: Can't implement clock multiplication and clock division parameter values for PLL "altpll0: pll|altpll:altpll_component|pll"
    Error: Can't implement PLL because Division and Multiplication cannot be achieved
    Дальше моих познаний не хватает
    55 сообщений
    Тебе нужно создать свой PLL вместо имеющегося в проекте. Посмотри частоты, которые выдает PLL в этом проекте, и создай аналогичный для ЦЫклон_2 для своей DE1.
    ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
    Не забудь учесть реальную частоту кварца на входе ПЛИС. Я не знаю какой кварц у тебя стоит, но вероятно не 50Мгц как на U10.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Новосибирск
    Сначала была другая ошибка - открыл по ссылке файл altpll0.vhd и исправил там в конфигурации altpll параметр intended_device_family на "Cyclone II" (было "Cyclone III"). После этого стал ругаться fitter.
    Что там еще нужно менять?
    55 сообщений
    Полностью удали из проекта модуль altpll. И создай свой, новый.
    Новосибирск
    Судя по схеме DE1 стоит генератор 50МГц.
    55 сообщений
    выходные частоты - 14Мгц и 1,75Мгц
    ZEK
    1.75 PLL не сделает, ручками только делить
    ---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 10:08 ----------
    24,25,50Mhz
    55 сообщений
    Делает, делает... Я же сделал на Ux.
    ZEK
    не делает, в CycII PLL как бы древнее, меньше размах множителей/делителей, в CycIV вообще дробные множители/делители
    55 сообщений
    Возможно, со вторыми ссыклонами я дела не имел. На третьем всё поделилось - 50*7/200=1,75
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 468
    Последнее: 07.02.2026, 20:42
  2. Все мои каверы на темы из игр
    от Darkman007 в разделе Творчество
    Ответов: 137
    Последнее: 29.01.2026, 22:24
  3. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  4. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  5. Посещенные темы.
    от moroz1999 в разделе Форум
    Последнее: 20.02.2006, 20:20
