Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Хоббит 2
    Украина
    По умолчанию Хоббит 2
    Здравствуйте,чудесным образом довелось приобрести этот как оказалось легендарный комп по своему исполнению он не похож ни на один виденный мною спектрум или его клон, возможно сможем восстановить историю его появления и дополним материал схемой,несколько фоток ,лучшей камеры под рукой не оказалось к сожалению
ID:	26529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26531   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина, Харьков
    Спасибо за фотки! Да, это по идее тот самый легендарный компьютер http://ru.wikipedia.org/wiki/Хоббит_(компьютер), не менее легендарного Дмитрия Михайлова http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MIHAYL...haylov_D..html
    Архитектура по своему уникальна, по крайней мере наверное первый серийный компьютер с SRAM на борту. Статья про автора и компьютер есть тут http://zxpress.ru/article.php?id=4022 (thanks newart).
    Жду хороших сканов-фоток, часть микросхем установлена в панельках, перед сканированием неплохо было бы вынуть (есть шанс увидеть часть дорожек), только не забыть что-откуда. Есть желание востановить схему, хотя не знаю насколько реально по двум сторонам и видимость ~75% дорожек, но попытка не пытка. Правда остается еще вопрос с ПЗУ-ПЛМ, но в принципе тоже реально, тем более они не запаяны.
    Украина
    Запустился зверёк,в меню картинка фиговая и вероятно РГБ перепутаны,но в меню написано 1 Бейсик,2 Лого-Р,3 ЦП\М
    Вот такой крутятцкий аппарат,при возможности солью дамп прошивки,жалко нет распиновки системного разъёма,ну в общем конечно аппарат реально получился не клон ,а практически полностью переработанное устройство,авторам мегареспект!!!
    189
    84 сообщений
    Так найди ради такого дела!
    Украина
    Найдём,не пинай про дискеты помню
    Спасибо тебе большое за zx-пресс !
    Украина, Харьков
    Ищи фотик-сканер! Для хороших изображений платы.
    ЗЫ: Эт был пинок, ускоряющий
    Украина
    А,пинай не пинай,грифик сейчас с 5-30 и в 22-00 вхожу в дом,на обед час,без выходных,ещё семья,в общем меня хватает на мало,дома есть МФУ со сканером,только не влезет наверное.
    АУгрика нет,по кнопке Теневая Страница вываливается в Лого-Р,повторное нажатие возврат с момента нажатия.
    Украина, Харьков
    Это не проблема. Если аккуратно, ровно и на одном уровне сканировать плату, то в фотошопе прекрасно склеивается, главное разбивать плату в малонасыщенном деталями месте.
    Ну чтож, тогда ждем-с, где-то с ноября отмазываться будет сложновато
    200
    163 сообщений
    "Хоббит 2", как ты назвал - это, так называемый, большой Хоббит, четвертый Хоббит по порядку выпуска, последняя серийная модель Хоббитов. Главное, в нём надо заменить прошивку. Поменять Лого на Форт. Лого планировался для детей в школах, в нём сейчас никакого смысла нет. А с фортом - это очень серъёзная мощная машина!
    Про замене прошивки надо учесть два фактора:
    - в компе уже должна быть установлена плата ФАПЧ (в хоббитах она доустанавливается дополнительно), иначе дискеты Форта и Сп/м на будут совместимы с другими дисководами.
    - на плате кидаются три провода-перемычки для корректной работы последних версий форта. Потом сфотаю - пришлю, если надо (схемы нет).
    - прошитый в ПЗУ форт работает с дисками напрямую, без операционной системы. Операционка "Форт" загружается с дискеты и позволяет работать с файлами, каталогами - её ещё надо...
    - ну, и если собираешся программировать на форте, надо обязательно его описание, потому что у Михайлова не простой стандартный форт, а очень навороченный, с кучей дополнительных мощных и нужных функций...
    Украина
    aж слюни потeкли,жду фотки и прошивку,фaпчa нeт у мeня...
    Форт интeрeсный язык,очeнь интeрeсный...
  1. Хоббит
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 254
    Последнее: 28.11.2025, 12:42
  2. ИА Хоббит
    от SaintTurnip в разделе Несортированное железо
    Ответов: 13
    Последнее: 07.10.2019, 11:53
  3. Продают Хоббит (ссылка)
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.12.2009, 17:19
  4. Хоббит в спб
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2007, 17:14
