#1 |
Master
Был у меня когда-то давно такой глюк с контроллером IDE. Он работал только при определённом расположении относительно платы компьютера и в зависимости от наличия экранировки. Оказалось - подгорели микросхемы в контроллере. Они в статике вроде работали, а в динамике мусорили на шину данных. Я долго не разбирался - поменял все микросхемы на гарантированно рабочие, и контроллер стал работать как часы.
#2 |
Veteran
John North, а какое действие повлияло на то, что винты начали хоть как-то определятся? На формирование IORQGE какой номинал резистора стоИт? Мне на аватарном компе пришлось поставить вентиль ЛЛ1 на IORQGE, а то с резистором глюки были.
__________________
МГТФ - любимый провод! KAY-1024(4096)/SL-4/TURBO v2010 + Nemo-FDC + Nemo-IDE (CF 4GB) + SMUC2 Rev.B RTC (HDD 8.4GB + DVD-ROM) + PROF-ROM + ZXMC2 + GENERAL SOUND 2MB + ZX-BUS_TEE + FDD 3.5' + FDD 5.25' + VGA&PAL
#3 |
Veteran
IORQGE сделан на ЛЛ1. (zxmc работает отлично).
я собирал на цангах. микросхемы пробовал менять по всякому. результат всегда одинаковый ![]() такое чувство,что чтобы нормально всё заработало не хватает совсем чуть чуть.. только не понятно чего именно ![]() пс: пробовал тестером мерять напряжение на 1-ом и 19-ом контактах АП6 во время работы HDST. на 1-ом контакте всегда 4.47в на 19-ом 3.75 и периодически немного понижается. тестер не осциллограф конечно.. но всё же. подозрительно как-то. можете у себя посмотреть эти сигналы? может АП6 из-за этого и греется? ппс: и на счет фатала в пзу - есть какие-нибудь мысли?
__________________
Хороший.. Плохой.. Главное - у кого ружьё !! |
#4 | |
Master
#5 |
Veteran
John North, а можешь сделать фотку как там у тебя всё подключено?
__________________
#6 |
Veteran
Наконец то удалось подружить свой Профик и немоиде!!
Проблема оказалась в муз процессоре. Вернее в его дешифрации.. Отрезал иорк от дешифратора АУ - немоиде заработал идеально! Щас надо думать, как заставить эти две железки работать совместно. Или дешифратор новый бутербродом паять или с иорк как то мудрить.. Народ, есть у кого какие идеи? Как лучше сделать? Пс: простите за даблпост.
__________________
Хороший.. Плохой.. Главное - у кого ружьё !! Last edited by John North; 5th September 2011 at 22:34. |
#7 | |
Veteran
__________________
Скрытый текстProfi 4.02 512k
Profi 5.04 1024k нижняя плата http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-482-11836-16-1256739577 Scorpion 256k+ProfROM+SMUC 1.3+SMUC 2.0+ZXMC2 Pentagon v2.2+Z-controller+ZXMC2+NeoGS АТМ 7.10 1024k Pentagon 2.666LE ZX Evolution 4Mb rev B [свернуть] Концептолог - балбес ни черта не умеющий делать, но учащий всех кто ведется
#8 |
Master
#9 |
Veteran
Чёт в схеме сиглала М1 не вижу. Попробуй М1 подать на ВС2(+5 отрежь от него сначала)
__________________
Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash. Pentagon 128(1991г.)+YМ программатор 2732-27512. |
#10 |
Veteran
lisica, не помогло (
_Ratibor_, ты думаешь я это не читал?
__________________
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
